求助泡泡老师,apm2.8连不上地面站,无论手机还是电脑
飞控是apm2.8,小摔了一次,摔是不止什么原因飞控发疯,解锁突然狂转,当时还有螺旋桨。后来拆了螺旋桨后还能顺利解锁,然后再也解锁不了了。把APM连电脑后就出现了无法连接,错误提示如图。
我试过重新刷固件来解决,但是固件开始加载时很顺利,过一会就卡住,飞控上蓝灯慢闪几下后电脑开始提示无法通信,烧录失败。驱动是好的没问题,换了几个版本地面站都一样http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
上面图片看不清楚,重新发下,Com口和波特率都选对的,应该没问题
重新刷固件能不能刷
zxc850414 发表于 2018-6-11 14:24 static/image/common/back.gif
重新刷固件能不能刷
不能刷,刷固件时飞控蓝灯慢闪,然后电脑提示无法通信
那就是板子跟电脑之间连接有问题。,另外找一个确定是好的APM 来试试。 记住。替换法。永远都是找出问题的最快捷方法 zxc850414 发表于 2018-6-11 14:51 static/image/common/back.gif
我就一个APMhttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.png
zxc850414 发表于 2018-6-11 14:59 static/image/common/back.gif
就一个apm,数据线倒是换了好几根http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.png
试试ttl
是不是接口问题
直接买个二手的就行了
驱动没装好
武直10 发表于 2018-6-12 08:19 static/image/common/back.gif
驱动没装好
问题确定了,是飞控上这块芯片烧了
电源直接输入图传发射机导致了芯片烧毁,大家图传直接接电源然后接osd时一定把osd连飞控的电源线和地线拔掉,不然就和我一样了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
