cst 发表于 2014-1-6 16:17:35
维修和组装直升机时部件打胶的必要性
1、组装旋翼头时每个螺丝必须打胶,特别是有副翼旋翼头构造比较复杂。旋翼头各部件螺丝在飞行中松脱是非常危险的,只要其中一个螺丝松掉,都会带来双桨,导致机身振动。上旋翼头的乖臂轴承螺丝时打三分之一的胶水,不可上多,否则会给以后维修带来拆不掉的麻烦。所以当双桨很难消除时,你不妨检查是否有螺丝松了,这样会节省很多修理时间,给你的飞行带来愉悦感。
2、电机的齿轮攻丝要上紧,打少许胶水。齿轮打滑失去动力,我是体会过一次,虽然摔得不严重,但是也要深刻吸取教训呀。
3、接下来就是尾巴旋翼头的部件,尾桨夹的轴承螺丝,固定尾桨的螺丝都是必须要打胶,尾巴组件的乖臂螺丝,因为这个部件是活动部件,容易松脱,飞行过程中要经常检查。总之部件的所有螺丝都得上胶。
厌氧胶只要打湿螺丝的三分之一就可以了,不要搞得太多。飞行后降落需要抽时间大致检查旋转部件是否有部件松动及松脱,这样会做到安全飞行,减少设备故障带来的炸鸡损失,节省不必要的炸鸡带来的资金支出。
菜鸟也会变老鸟 发表于 2014-1-6 20:55:58
一定要是用低强度的胶 {:1_12:}
明天更快乐 发表于 2014-3-17 00:34:03
我擦!我要沙发!
随缘 发表于 2014-3-17 03:30:39
查看完整版本: 维修和组装直升机时部件打胶的必要性
