无机翼的飞机8 发表于 2014-1-15 14:09:03
学习直机倒飞之我的经验见解 转
转载   mxsj    老钱
直机飞倒飞是一种美妙的享受,在朋友面前 把直升机倒过来飞行会给你带来很多赞美的评价和掌声。不过掌声不是白给的,直机倒飞不是一件容易的事情,虽然现在的直机大师们 把“倒飞”看作是一个最最“基本”的动作技巧。
如何学习倒飞呢?我来讲讲我自己的进阶方法吧。
第一步:模拟器
这个没什么多说的,模拟器的飞机随便摔,谁都可以去练。这里我想强调的是 模拟器里面重点训练的是打舵方向,直机倒过来之后,很多舵面的控制方向就不一样了。下面一个一个说:
副翼:副翼操作方向和正飞一样,不变,这是唯一一个控制方向不变舵面。
升降:升降舵操作是反的,举例说明,直机倒飞的时候,“推”升降舵杆,飞机会朝着尾巴的方向移动;“拉”升降舵杆,飞机会朝着头的方向移动。这个变化一定要在模拟器上练习惯,不然上了真机 麻烦就大了,嘿嘿。
方向:方向舵操作也会反转,正飞的时候,左打舵,飞机向左转 如果从上面往下看,是逆时针转动;反之 右打舵 顺时针转动。倒飞的时候就变了,左打舵 飞机是向右转,从上面往下看 是顺时针转动;同理,右打舵 逆时针转动。
小窍门:打方向我感觉重要的要有一个参照物,飞行的时候来不及考虑什么顺时针、逆时针;我一般是这样看方向:正飞,对尾的时候 我看机头,左打舵 机头相左,右打舵 机头向右;同理 正飞对头的时候 我看机尾 左打舵 机尾向左,右打舵 机尾向右。倒飞 对尾的时候,我看机尾 左打舵 机尾向左,右打舵 机尾向右;同理 倒飞对头的时候 我看机头 左打舵 机头向左,右打舵 机头向右。
螺距/油门:螺距油门是联动,所以这里一起说。倒飞的时候一定要开idle 开关,也就是所谓的“倒飞/3D”开关。这个时候,油门曲线一般是100,70,60,70,100,螺距曲线一般是 -9,-5,0,+5,+9; 当然习惯不同 这个设置可以不一样;倒飞的时候,要利用负螺距产生升力保持直机留在空中,也就是 油门舵杆要保持在0~50%之间,时刻“往下”压着,保持主旋翼有“负螺距”, 这样可以产生倒飞时候的升力 让飞机留在空中;当然有些模拟器没法用遥控器的开关控制倒飞模式,这个根据模拟不同要区别对待。如果有问题 可以去模拟器板块搜索答案。
上面的一些舵杆方向操作,建议在模拟器把它们搞明白,别在真机上实践,否则 你的钱包会哭泣的。
第二步:调机:
调机很关键这是众所周知的,这里只强调一下几点:
2.1
重心:飞机的重心要调整到主轴上,可以拿起旋翼头上的“刹车盘”来检验中心的位置,然后利用电池的捆绑位置调整中心;当然 电池位置只能进行重心位置微调,直升机在设计的时候应该已经考虑了 把所有配件装配好之后,重心的位置基本上就在主轴上。
2.2
idle 开关(倒飞开关):倒飞 或者说 3D飞行的时候需要改变油门、螺距曲线,那么就需要启动一个开关来控制这些。遥控器的菜单里面应该有这个选项,天9里面这个选项叫做“飞行模式开关”,Futaba10C里面这个选项好像叫做“LOGIC SW”(逻辑开关),我手上没有10C所以有点不确定,之前给朋友调过10C控制的直机 有一些印象,不过难免有错误,知道答案的朋友可以给指正。
总之,就是要启动一个遥控器上面的开关来控制倒飞的idle模式。有些简易遥控器 比如天6这样的,没有菜单模式,遥控器上面的按钮直接可以打开倒飞模式,不需要细致调整,这里就不用多说了,反正直接拨动按钮就能打开倒飞模式。
2.4
陀螺仪感度: 倒飞时候由于旋翼转速比平飞的时候加大,所以陀螺仪感度可以适当调小一些 ,我一般是idle模式比普通模式陀螺仪感度小 5%左右。
2.5
最重要的一点: 3D模式的时候,由于旋翼转速会加大,所以飞机的震动也会增强,要多多注意检查螺丝是否有松动 有时候 震动加大,螺丝容易被震松。平时做好检修,最好先确定所有的螺丝是否都上胶了,然后再飞3D 这样心里踏实。
调机工作就介绍这些,我只是检重点的内容进行介绍 所以比较简略;如果有一些不明白的地方 可以搜索参考论坛里面的其他帖子,已经有一些帖子介绍3D调机的方法。
第三步:真机训练方法:
真机训练可不比模拟器,模拟器没有炸机成本,除非你因为飞不好生气 把电脑砸了(俗称 炸电脑),哈哈。真机可是实打实的真家伙,炸你没商量。总的训练原则:循序渐进。
训练倒飞之前,首先是模拟器把怎么打舵弄熟练了,倒飞对尾 对侧面 对头都整明白了,这个不必多说;
真机训练要把高飞航线,包括 前进+后退 航线,左转弯、右转弯都玩熟练。为什么要高飞航线呢?主要是为你3D翻腾留出足够的“下摔”空间。高飞的时候,多少米算比较合适呢;我是450学习的倒飞,个人感觉20米左右的高度就可以,太高了飞机太小 容易看不清楚动作情况。当然如果你用更大的飞机练,这个高度可以更高一些,毕竟飞机大了,离远了也可以看得清楚。
倒飞之前 练好“救命动作” – 筋斗,为什么这么说呢?倒飞 无非就是一个半筋斗,然后停住,重要的是“停住”,如果停不住怎么办?很简单,把筋斗掌握好,用1/2筋斗“救”飞机的命,(当然 1/2 横滚也可以,我练的时候是用筋斗“救命”的)。有了这个救命动作 心理就有底了,这是我自己的感觉,倒飞不熟练的时候 我的心理情况是,“没事,倒去吧,大不了 咱有筋斗呢,给它翻回来不就成了”。心里有底 是练动作很关键的因素,不害怕了做动作就能放开 自然也就能越来越熟练。
倒飞训练的第一步其实和正飞一样,也是对尾悬停,只不过是倒飞对尾旋亭;起倒的方法 不同人可能不一样,我最初习惯的是从对头正飞悬停,1/2内筋斗 直接翻成倒飞对尾,然后尽力平衡住,让它悬停在空中,尾巴对着你,把模拟上面的打舵训练成果运用到真机上就可以。最初练的时候,因为心里,还有真机和模拟器差异的问题,难免会有不稳定的时候;只要发觉自己有控制不住的苗头,赶紧把飞机拉回正飞,对于我来说,就是1/2筋斗;翻回正飞之后,喘口气,稳定一下紧张的情绪,然后接着练。我的口号是:飞机不炸,电池不光,我就不停。
高飞 倒飞对尾旋亭稳定了之后,可以尝试降低倒飞悬停高度,这时候 主要是考验心理能力,毕竟高度降低,安全空间小了,飞机的危险加大 心理需要更加稳定 不能有操作错误出现;通过低空悬停 磨练心理素质 是一个不错的选择。当然这个也要循序渐进,一开始的时候不用难为自己,低空一会,感觉自己有点紧张了,马上拉回高空,翻成正飞,深呼吸稳定情绪;
就这样,反复练习,飞的次数多了,倒飞对尾悬停自然会控制熟练,同时自己的自信心也会增强,倒飞的时候就不害怕了;同时,倒飞对尾旋亭成了你的新“救命动作”,下面可以开始练习倒飞对侧面悬停,和倒飞对头悬停。练这些动作的时候,一旦发生不稳定的情况,可以马上转回倒飞对尾,然后深呼吸稳定情绪。练习新动作 就是这样一步一步循序渐进,自己掌握的“最难”动作就是准备训练的新动作的基础 和 “救命稻草”。每走一步,一定要把救命稻草掌握好,抓到手里,否则就是炸机损失没必要的金钱。
倒飞4面悬停都练得差不多了,可以考虑尝试一下倒飞航线;和控制悬停一样,倒飞航线舵杆的控制方向有些是反的,时刻记住这一点,别给错舵。
好了,关于直机倒飞的练习方法,我自己就这些体会和练法。希望对大家有帮助,同时也欢迎分享你的经验
菜鸟也会变老鸟 发表于 2014-1-15 20:44:12
恩老钱的帖子 我有看过 不错
无机翼的飞机8 发表于 2014-1-15 20:53:16
菜鸟也会变老鸟 发表于 2014-1-15 20:44 static/image/common/back.gif
恩老钱的帖子 我有看过 不错
嗯 钱老师 发的帖子都是精华
随缘 发表于 2014-3-17 01:23:46
小魔女 发表于 2014-3-17 03:38:12
秀起来~
查看完整版本: 学习直机倒飞之我的经验见解 转
