6564查看 | 41回复
F450四旋翼
发表于 2018-8-29 18:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 9307
F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 6964
F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 666
如图DIYF450,4s5200电池,2312从精灵上移植过来的,NAZA M LITE飞控,感度调好,钉钉子不漂,姿态模式起飞也不会偏,就是续航不满意,满载13分钟,空载18分钟。。满载1.7kg还能不能怎么改改?
发表于 2018-8-29 18:44:43 | 显示全部楼层
太重了,用碳纤维机架吧
发表于 2018-8-29 20:44:33 | 显示全部楼层
多大桨?
发表于 2018-8-29 21:18:31 | 显示全部楼层
可以-------------------------------------------------------
发表于 2018-8-29 21:39:56 | 显示全部楼层
太重了,那大电池太虎了,桨再加大一号试试F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:神奇的牛 1448
发表于 2018-8-29 21:41:43 | 显示全部楼层
好像2312的KV小,配大一号桨试试,也许效率可以高一些
发表于 2018-8-29 23:06:44 | 显示全部楼层
同款云台
发表于 2018-8-29 23:07:29 | 显示全部楼层
减重换机架
 楼主| 发表于 2018-8-30 00:35:23 | 显示全部楼层
瞎玩而已 发表于 2018-8-29 20:44 F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 5266
多大桨?
1047桨叶
 楼主| 发表于 2018-8-30 00:39:07 | 显示全部楼层
zjs123 发表于 2018-8-29 23:06 F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 4904
同款云台
这个云台不好用,俯仰的角度不够
发表于 2018-8-30 03:23:10 | 显示全部楼层
我也是这云台,不知道可不可以刷固件
 楼主| 发表于 2018-8-30 07:41:21 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2018-8-30 03:23 F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:15287925994 9117
我也是这云台,不知道可不可以刷固件
我连接不上电脑,软件不识别端口
发表于 2018-8-30 09:38:12 | 显示全部楼层
上1147浆,机架减重。  主要还是太重了。  全重控制在1.5KG内
发表于 2018-8-30 09:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 17:31:04 | 显示全部楼层
云台太沉
发表于 2018-8-31 14:20:54 | 显示全部楼层
脚架比飞机贵
发表于 2018-8-31 14:43:10 | 显示全部楼层
我的450没脚架,两轴舵机云台,200maw图传,一样的2312电机,4s4000mah电,f3刷inav配悟gps模块,起飞重量980g,可悬停25分钟
发表于 2018-9-1 02:07:48 | 显示全部楼层
我的550机架,2216-700电机,花牌3s 5200mah,1245桨,两轴云台,1000mw图传,pix飞控,起飞重量1900g,悬停也只有13分钟
发表于 2018-9-10 17:18:06 | 显示全部楼层
fan19880826 发表于 2018-9-1 02:07 F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:jianxiong555 5079
我的550机架,2216-700电机,花牌3s 5200mah,1245桨,两轴云台,1000mw图传,pix飞控,起飞重量1900g,悬 ...
整机重多少啊?
发表于 2018-9-10 17:19:22 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-8-31 14:43 F450四旋翼 电池,飞控,DIY 作者:jianxiong555 5548
我的450没脚架,两轴舵机云台,200maw图传,一样的2312电机,4s4000mah电,f3刷inav配悟gps模块,起飞重量9 ...
整机多重啊
