830查看 | 13回复
玩具遥控器改装
发表于 2018-10-10 20:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里闲置一玩具,想改一下遥控来增加遥控距离,要说玩具这东西吧人家出厂就配置好了的,无奈我就比较无聊了,非要整出个花样来!玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 9985 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 3968
玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 3000
玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 140
喏,就是这货了!某天没事儿干就想着拆了控看看,然后你们猜我发现了什么???
天线棒原来TM只是用来固定手机用的。。。。。。
那就找天线在哪旮沓塞着吧,然后就在升降转向那个位置上找到了,居然是弯的,,,弯,,,的。。。
于是二话不说果断手动掰直(潜意识里不允许)哈哈
然后嘛,就没有然后了!还能怎么着,又看不出个什么来就装回去呗!
此次总结如下:1天线掰直
                          2塑料天线棒子,呵呵!
再拆飞行器:不多说。为了省点儿飞行器飞行时的电,找到集成摄像头无线wifi手机连接的模块给它拆了!就是图一里的那个东西
 楼主| 发表于 2018-10-10 21:14:39 | 显示全部楼层
距离嘛20米遥控就叫了
发表于 2018-10-10 21:29:32 | 显示全部楼层
两根天线证明信号好玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶春斋 491
 楼主| 发表于 2018-10-10 22:24:53 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-10-10 21:29 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 7066
两根天线证明信号好
然并卵玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 3915
发表于 2018-10-11 08:40:57 | 显示全部楼层
确是玩具级别了啊 开心就好了啊
发表于 2018-10-11 11:37:59 | 显示全部楼层
开心就好了啊开心就好了啊
发表于 2018-10-11 12:59:51 | 显示全部楼层
天线不要直对着飞机
 楼主| 发表于 2018-10-11 14:11:44 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-11 12:59 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 2015
天线不要直对着飞机
那俩塑料棒就不是天线,仅支持手机用玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 1229
发表于 2018-10-11 21:55:49 | 显示全部楼层
鸿飞冥冥 发表于 2018-10-11 14:11 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 4301
那俩塑料棒就不是天线,仅支持手机用
对啊 我是说你不要把天线撸直 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 8453 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 676
 楼主| 发表于 2018-10-11 22:34:29 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-11 21:55 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 182
对啊 我是说你不要把天线撸直
不要紧的,我只在头上飞高不往远飞,天线角度无所谓啦!反正就是个玩具玩玩拉倒了玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 9087
发表于 2018-10-12 06:23:35 | 显示全部楼层
鸿飞冥冥 发表于 2018-10-11 22:34 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 2073
也是 折腾而已玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 8902 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:昶平 1468
 楼主| 发表于 2018-10-12 08:18:20 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-12 06:23 玩具遥控器改装 天线,遥控器 作者:鸿飞冥冥 7239
也是 折腾而已
续航六分半,
发表于 2018-10-13 01:17:18 | 显示全部楼层
距离有点近,安全第一吧
