APM U22飞控数传使用教程及问题解决
本帖最后由 ThinkFly 于 2018-12-4 18:45 编辑数传升级及设置请参考此链接:
http://www.modouwo.com/APruduct/PCK_57_32_21075.html
此帖主要是给出注意事项及问题解决
1. 数传天空端与地面端的固件必须相同,否则无法通信
刷了固件后,采用默认设置即可
2. 最重要的一点: 天空端和地面端的设置要相同(功率可以不同),否则无法通信。 (有次两者 “ECC”和“OP发送”设置地不一样,导致无法使用,最好多加检查)
3. APM飞控、U22飞控支持的数传波特率默认为57600,注意USB转TTL连接数传时如果连接不了,请 -> com口右键属性 ->端口设置 -> 改为57600 位/秒 ,如果com口冲突,还可继续 -> 高级 -> 修改com口端口号位com10以上
4. U22飞控可使用Mission Planner地面站,通过数传通信;飞控使用数传前,要在OSD设置中打开 “MP显示”开关
以下是我的数传设置:
地面端
空中端
附件中给出刷固件时可能用到的CH340驱动,PL2303驱动,USB转TTL驱动(请视具体芯片而定),Win10可用,亲测可用:
1.PL2303驱动
链接: https://pan.baidu.com/s/1h7R0OTafHotVPJuOLHW1tw 提取码: v1zt
2. CP210官方驱动
请见附件
3. CP210驱动
请见附件
帮顶。。。。。。。。。。。。。 强。。。。。。。。
好家伙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 帮顶。。。。。。。。。。。。。
