有出现新的小问题了。。
昨天,螺旋桨被打断了一个后,换了个新的,结果电机不转了,刚校准过电调,为什么呀,就告诉,感恩。有没有大神指导一下
说明电机也坏了,只是没注意吧
gaware 发表于 2018-12-10 23:52 static/image/common/back.gif
说明电机也坏了,只是没注意吧
没有,我后来又重新校准了电机,以前不知道怎么弄好的,现在又不会弄了
电机电调交叉换换试试呢 校准其实针对的是飞控和电调之间,与电机无关,如果没有计时收油的习惯的话,断桨的时候很容易堵转,八成电机烧了,你可以试试用手转,烧了的电机由于线圈短路磁阻力会变大,还有就是听楼上的交叉一下 jkd_405 发表于 2018-12-11 09:23 static/image/common/back.gif
校准其实针对的是飞控和电调之间,与电机无关,如果没有计时收油的习惯的话,断桨的时候很容易堵转,八成电 ...
我是校准电机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/43.png,如果电机烧了应该就不会转了吧
手转是用手转电机吗?当时接收机三通道就接了一个电机,校准的时候带了螺旋桨,一下就飞了,不接的话,其他的应该都没事吧(问题可能略显白痴,见谅啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.png)
电调坏了叭,我的也是这样,摔机后螺旋桨直接断到剩中间那个了,然后上电测试就不转了,换了个电调好了
帮顶帮顶帮顶 思创电子 发表于 2018-12-11 11:15 static/image/common/back.gif
我当时就接了一个电调呀,不应该都坏了吧
lgw123456 发表于 2018-12-11 06:54 static/image/common/back.gif
电机好像没有听说要校准的吧?
断的当天晚上,我把桨取下后又试了试,当时电机还是可以转的,然后好像又重新校准了下4个电机,然后就不转了
gaware 发表于 2018-12-11 11:31 static/image/common/back.gif
电机好像没有听说要校准的吧?
额,就是把他直接连到接收机三通道上,是叫解锁吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
lgw123456 发表于 2018-12-11 11:24 static/image/common/back.gif
我当时就接了一个电调呀,不应该都坏了吧
我是不转的那一个坏了
思创电子 发表于 2018-12-11 11:49 static/image/common/back.gif
我是不转的那一个坏了
我是都不转了,不知道是哪的问题
lgw123456 发表于 2018-12-11 09:34
手转是用手转电机吗?当时接收机三通道就接了一个电机,校准的时候带了螺旋桨,一下就飞了,不接的话,其 ...
对,用手转电机,穿越机这种电机一般烧都是线圈短路,如果短路严重的时候由于感应电动势的存在,阻力会明显变大,如果没有,一般电机就没事,其实无非是电机或者电调坏了,要么就是接线出现虚焊了 lgw123456 发表于 2018-12-11 12:01 static/image/common/back.gif
我是都不转了,不知道是哪的问题
重新校准电调
思创电子 发表于 2018-12-11 14:21 static/image/common/back.gif
重新校准电调
油门方向了,有个学长帮我弄好了
