PIX自动调参
组装好用默认参数起飞,然后开启自动调参,有个一分多钟,我把自动调参关闭,然后飞机瞬间翻转,平躺到地上,第二次起飞,刚离开地面,飞机自己瞬间头载地。谁明白,能给我讲讲吗,固件是3.3。电机或者桨方向不对吧
天雨降临 发表于 2019-1-20 14:29 static/image/common/back.gif
电机或者桨方向不对吧
不是,可以正常起飞
pix可以用更高固件,你重刷试试
湛江雷州市 发表于 2019-1-20 15:47 static/image/common/back.gif
pix可以用更高固件,你重刷试试
这个固件是权盛家的,其他固件好像都有点问题
帖子别沉啊
就是想知道自动调参半途中能停止吗
参数估计已经变了,重新校准
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 我是一直没敢用自动调参。听说容易炸鸡
我的700轴就这样瘫了半年http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
LDQ00 发表于 2019-1-21 17:38 static/image/common/back.gif
我的700轴就这样瘫了半年
新买的桨在路上,装好后重新校准一下,飞起来用自动调参试试,不半路终止,还会出什么情况
我的飞控是乐迪pix我自动调参很正常,包括调的时候中间停止都很正常。建议重刷固件,重新校准。
kent1132 发表于 2019-1-21 18:34 static/image/common/back.gif
好的,只要中途停止是正常的,那我就重新刷固件试试
重刷试一下{:1_3:} 可以在地面上带重点的负载,推一点油门,俯仰横滚动一动,暴力一点点就可以,就是打杆频繁一点点,试试能不能扛得住#,电池容量最好大一点
