想作一个APM小车,某宝几十块的小车能改吗?
如题,就是这样的,有人改过吗,能不能改,能的话,需要准备什么?谢谢!顶一个!顶起来!
小车还不如买开发板来做
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 啊一呀呼 发表于 2019-2-15 17:04
小车还不如买开发板来做
arduino的开发板吗?我就是想省事,并且它这个也挺好看的{:1_12:} 买来就玩不好吗,干嘛还改
有空间放就可以改,问题不大
这种转向是电机 不是舵机
同问同问,搞好记录发教程
昶平 发表于 2019-2-16 08:23
这种转向是电机 不是舵机
它用的是枪控,转弯应该也有相应通道 吧,那就应该能连飞控吧 409217047 发表于 2019-2-16 21:20
同问同问,搞好记录发教程
好,改了后一定发教程。 感觉可以,但通信是个不小的问题
你可以的
矿泉水 发表于 2019-2-16 22:13 static/image/common/back.gif
你是要利用他原来的板子??他接收端是一体板 要自己找信号端口 还有他的转向是开关量
我是新手 这个我有机子 有拆机图 我想改个远程遥控视频车http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
这个就三个电机两个前后驱动 一个转向电机 感觉不复杂http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
谢谢,我模友推荐我用顽皮龙的车了,网上查了一下,可以用接收机。适合改。 xxoo01 发表于 2019-2-17 10:28
感觉这个是把电调和接收机都集成了,这个转弯是用的电机还是舵 机?估计是能改,可能比较费劲。重新弄个电调,分电板。应该可以。
如果这个能改,那种小孩子能坐上去的那种大一些的估计也能改,可以试试。 矿泉水 发表于 2019-2-17 11:04 static/image/common/back.gif
感觉这个是把电调和接收机都集成了,这个转弯是用的电机还是舵 机?估计是能改,可能比较费劲。重新弄个 ...
转弯也是是电机带减速齿轮,没有电调。前后双驱电机用的MX1515芯片(并联同时驱动)。自己做板只需要驱动三个电机就可以了,也可以跟他一样前后电机并联,再单独驱动转向电机就可以了。里面还有空间,也可以挖空。我这个是家里小孩玩剩下的。
矿泉水 发表于 2019-2-17 10:59 static/image/common/back.gif
谢谢,我模友推荐我用顽皮龙的车了,网上查了一下,可以用接收机。适合改。 ...
改造完 别忘了来发帖哦 我也在关注顽皮龙http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
