远松锅 发表于 2019-2-21 13:41:26
电调
我有几个(悟1)的电调,6S的。可以接舵机测试仪。其中一个电调接上后,能正常启动,当油门到达大概90%时再推油,继续加速至最高转速。收油只能使转速减小一点点,收到底也不会停,一直在90%左右油门位置。除非拔掉电源,不然不停。接悟1飞机上面现象相同,报赌转,不报异常。
有没有模友知道原因的。我怀疑是测相电路有问题。或是芯片部分I/O口损坏。重启多次,应该不可能是程序出错吧。
瞎玩而已 发表于 2019-2-21 14:04:02
我有4个功能正常的悟一电调闲置,正等有缘人呢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
啊一呀呼 发表于 2019-2-21 14:49:08
明显的固件问题,电机还在转报障是堵转
w294714570 发表于 2019-2-21 14:52:25
顶一个!顶起来!
远松锅 发表于 2019-2-21 14:52:55
啊一呀呼 发表于 2019-2-21 14:49 static/image/common/back.gif
明显的固件问题,电机还在转报障是堵转
有可能不是,可能是收油后电机还在转,正常情况下应该是怠速电流,然后实际比正常怠速电流要大,所以报堵转。
wyd1996 发表于 2019-2-21 21:43:04
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
jkd_405 发表于 2019-2-22 13:57:30
能接舵机测试仪,说明是标准pwm接口,这种电调一般都有油门行程校准功能。可以试试。
最好用普通航模遥控器,舵机测试仪的旋钮太慢,校准过程是,最大油门状态给电调上电,会有提示音,不同电调不一样,这个需要试试,然后迅速拉到最低油门位置。舵机测试仪在这个步骤可能做不到。
月下笙歌 发表于 2019-2-22 17:17:52
固件问题吧,重新认真检查一遍{:1_1:}
HFY9929 发表于 2019-3-2 16:57:24
路过帮顶路过帮顶
查看完整版本: 电调
