改装富斯I6
两节18650,一个6V稳压模块,一个6角开关可以切换原来的电池仓供电跟改装的2S供电,一个2S平衡头本帖最后由 sxlfr 于 2019-7-4 23:30 编辑
你这样改了电池遥控器显示的电压是多少?是稳压模块前的电压,还是模块后面的电压? 我直接3个18650,还加了一个5伏模块,可以给手机充电
楼主可以,学习学习 6v稳压用那种?还有怎么知道电池没电了,什么时候充电,因为降压一直都是6v,会不会突然没电失控?
学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} sxlfr 发表于 2019-7-4 23:26 static/image/common/back.gif
你这样改了电池遥控器显示的电压是多少?是稳压模块前的电压,还是模块后面的电压? ...
稳压后的电压
18219349966 发表于 2019-7-6 11:26
稳压后的电压
那遥控器所显示的电压就是不变的,就不知道电池是否有电,直到稳压模块不工作,遥控器自动关闭,这样不合理。遥控器显示的应该是稳压模块前的电压。这是别人的图供参考
厉害啊,改了以后能合盖子就行啊
我直接买了两个五号电池大小的锂电池,装在电池仓里了!电压显示一直是6.88V,没电了电压会肉眼可见地掉电
sxlfr 发表于 2019-7-6 13:22 static/image/common/back.gif
那遥控器所显示的电压就是不变的,就不知道电池是否有电,直到稳压模块不工作,遥控器自动关闭,这样不合 ...
我这样改还是显示降压后电压
知道I6的采样电压是多少V就好改了 五伏升压也可以啊!
