军帅 发表于 2019-7-7 15:03:38
大疆 DJI T16 开箱激活首飞(大量相关细节图)
最近一个非常非常远的客户定了几套T16, 借此机会也从头到尾体验了一下DJI 植保系列的旗舰机T16,做个帖子给大家一起看看(主要是好久没更新),还是照旧先看目录可以直接快速翻页到自己需要的页面,因时间的原因 拍摄的背景有点凌乱,请大家多包涵!
内容目录:
1.拆箱2.激活步骤3.试飞4.常见问题解决方法5.相关细节图
1.拆箱:这次购买的四电套装,与以往的MG系列包装上也是下了不少功夫现在加上电池、充电器就一个包装箱,收到物品后激活飞机、拧好机臂套筒上电就可以飞了,相比MG系列的好几个箱子,收到货还要装机2小时真是方便不少。
四电套装
打开封口,上面是一层填充固定泡沫,泡沫上方还会一些备用配件,遥控器电池以及遥控器电池充电器、网卡等配件(注意保存好)
所有配件,遥控器电池大家想象一下。。。我给忘拍了
打开填充泡沫,就是T16了
在下方是四通道充电器以及飞行器电池
拆箱结束注意:所有送的配件、包装泡沫都不要丢吆,后续如果返修,还是原厂包装比较好用安全。
2.激活设备:(建议准备好以下物品后,在进行激活 这样效率会比较高)
激活前准备:
[*]取出type-c数据线用于激活充电器 激活充电器时可以先用包装里的电池(遥控器电池默认还有约30百分之的电量,激活充电器约10s完成)
[*]拿出2块遥控器电池、2组飞机电池进行充电,因为电池都属于存放状态 电量不会很多,不然你在激活过程中会没电这个一定注意
[*]安装赠送的无线网卡(建议激活时周边有WIFI,因为升级固件需要约700M左右的流量)
[*]准备6-7L的水 用于校准水泵
[*]建议下载大疆农服APP 查看更多使用教程、飞行数据。
遥控器激活: 做好激活前的准备后,开始激活设备,安装遥控器电池到遥控器,短按在长按电源键2s开机,开机后会进行遥控器系统激活 就是安卓系统设置,登入dji 账号,如果第一次使用,需要注册账号,如果之前玩过dji的飞机 可以用之前的账号都是可以的建议邮箱注册,激活飞机前您需要做一套关于植保机相关的试卷 20题答对19题就可以合格(不要着急 ,都是选择题基本上都能过)如果您有UTC的证件可以输入账号即可。 进入主界面,点击设置按钮找到网络诊断,检测网络链接是否正常
飞行器充电器激活:开启遥控器电源,使用type-c数据线将遥控器与充电器链接,点击设置按钮 选择激活充电器即可!
飞行器激活:将飞机电池接入飞机,默认遥控器和飞机出厂以完成对频(对频方法:在遥控器设置界面点击开始对频,长按飞行器电源按钮2s对频成功后遥控器状态灯绿灯),开始激活飞行器,点击激活飞行按钮 根据步骤走即可
更新最新固件:(建议使用WiFi 环境下载固件)
打开MG2 APP主界面,当有新固件APP会在屏幕左侧提醒您升级 点击固件升级,选择最新固件版本进行下载
固件下载成功后请先更新遥控器(当您点击了升级,如果进度条没有变动 不要关机、不要关机,耐心等待一会)更新过程中会出现安卓的小logo 均属正常,遥控器重启更新完成 ,使用type-c数据线线链接飞机端升级口
更新成功后重启遥控器以及飞行器,确定遥控器和飞机的固件已更新至最新 飞行器升级口的防水盖一定要拧回去。
3.试飞以及试飞前准备事项
激活RTK:dji赠送1年的 RTK年费,可根据作业季的需求激活分上半年和下半年激活,也就说1年的时间你可以分2次激活,如每年做业时间都在6-12月份,那可以选择激活时间在今年6-12月份,剩下半年可选择在明年的6-12月份在激活。
校准水泵:在药箱加入7L水,将所有喷头泄压阀打开,开启喷洒 如只有四个喷头在喷,拨动遥控器左手边流量开关调大流量即可
八喷头均能喷出雾化后关闭喷洒,将所有泄压阀关闭。选择水泵设置,点击校准液泵选择1-4水泵点击开始校准
等待校准完成即可(时间大约10min内)
如果校准失败。选择水泵设置,打开“喷洒系统实时数据”查看校准失败的水泵是否和其他3个水泵的转速一致,如果不是单独校准失败水泵即可解决此问题(具体啥原理 咱也不知道 咱也不敢问 只知道这样可以解决)。
校准流量计:选择校准流量计 等待校准成功即可
注意事项:
[*]如果时第一次操作飞行器 建议在电脑端下载模拟飞行软件进行简单飞行后操作。 下载地址:https://www.dji.com/cn/simulator
[*]解锁飞行时周边避免有人员围观,操作人员与飞机保持安全距离
[*]解锁前请拧紧机臂套筒。
4.常见问题解决方法
dji的产品软件交互做的还是很人性化,比如升级、设置参数,如果没有反应或者卡住很久适当给他点反应时间。 如有报错 请按app提醒错误内容查找具体原因, 多次尝试无法解决,重启机器试试 还是无法解决?打400电话和客服人员说明具体原因和你操作的方法 不要说 你这个没法用了,这样没有效率。。。
5.相关细节图
折叠后机身
防水电调电机以及防冲击保护
脚架
水泵系统(水泵电源线有标注几号)
流量计
机身铭牌
四通道充电器
T16飞行器电池药液加注口
药液加注口过滤网(目测应该是100目)
药箱底部双层过滤网
快插药箱出药接口
药箱内部(侧面白色固定的应该是液位计)
下面是RTK模式飞的航线老祖先的道理真是没毛病一分钱一分货。。。。
———   end   ———
tly824 发表于 2019-7-7 18:03:50
土豪
wyd1996 发表于 2019-7-7 20:13:35
土豪{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
毛明1688 发表于 2019-7-7 22:36:55
一分钱 一分货
独行者 发表于 2019-7-8 08:26:29
一分钱 一分货的土豪{:1_12:}
军帅 发表于 2019-7-11 17:52:11
{:1_9:}{:1_9:}{:1_9:}
adsqew 发表于 2019-7-12 14:24:51
这一套多少钱的
这一套多少钱的
60000多把
查看完整版本: 大疆 DJI T16 开箱激活首飞(大量相关细节图)
