Frontier 发表于 2019-9-7 12:45:20
绝低成本的37g低KV涵道的设计与自量产教程(附3D打印图纸)
******标题******
绝低成本的37g低KV涵道的设计与自量产(适于KV2500以下的电机,标配6寸桨的电机,有3D打印机)
文末附3D打印图纸下载
******目的******
某些特殊飞行器需要特别的桨,如下图:
一般而言有两种方法(1)做大的,将常规桨放进去(2)直接拿涵道。
(1)都有坏处,前者如果要维持比例,那么飞行器要做得大,更重,电机大,电调更大......造成整个系统成本更高。
(2)涵道,市面的涵道价格不算低,而且涵道效率差,电流大要配大的电调
下图对比看看6寸和110mm(约4.33寸)尺寸的差别(大38.5%):
现在就有第3种解决方案。(3D打印机这一利器,设计合理完全不需要担心强度)
特点1:成本低,效率比涵道高,KV2500左右的容易找到多个价位的电机,电调40A内也是比较普遍,打印件自己打印几乎可以忽略成本。
特点2:适用于原6寸桨约152.4mm的直径,减少为110mm的涵道桨,推力不变甚至略大(需要唇口和等桨长度的涵道导流筒)
特点3:测试2212KV2200测试推力为830g,但去掉涵道筒此桨的推力仅有350g(涵道导流筒很重要,增加大半以上的推力)
01桨曲面
02桨厚度0.8mmX5叶
03上倒圆角
04下倒圆角
05前倒圆角
06后缘
07前缘
08切除切除9.1mm(关键,使得3D打印桨不需要支撑,接触面平整)
09切除110mm以外的部分
10旋转体,涵道导流环具体尺寸
11支柱
12倒圆角
13电机座和加强筋
14导流锥,完成
渲染了一下
15分解和3D打印
不想画的,自助下载图纸:
图纸下载:百度网盘
文件名:37g中低KV涵道
链接:https://pan.baidu.com/s/1C3Nc2-hqmMu3vJhtEet2bQ
提取码: zkqs
旧链作废,忘了画出线孔了,下面是新的
链接:https://pan.baidu.com/s/1epROFysKc5qmmBTDWxAYCw
提取码: dweh
hanhan1129 发表于 2019-9-7 20:31:53
飞机好漂亮。。
gceng04 发表于 2019-9-7 21:24:00
楼主,你的螺旋桨函道测试过没有啊?函道的原理不是你想的这样简单的,涉及到气体流出函道时的压力、速度,与函道尾喷口有很大关系
楼主,你的螺旋桨函道测试过没有啊?函道的原理不是你想的这样简单的,涉及到气体流出函道时的压力、速度, ...
测试过了推力达到了,比较反感那种自己没试过又一开口就挂了一堆专业名词看起来像个专家一样,实践出真知。。。。。。
tangyi118 发表于 2019-9-8 13:34:43
飞我觉得怎么都能飞起来,就是效率低了的话,也就只能飞一飞了,派不上啥实际用途的。
倒着飞 发表于 2019-9-9 16:58:18
只有图没有实际的意义
hao3691717 发表于 2019-9-27 16:25:50
是挺好看的,不过气动没测试过不好说
ytmfxagah 发表于 2019-10-10 17:20:07
666666666666666666666666666
查看完整版本: 绝低成本的37g低KV涵道的设计与自量产教程(附3D打印图纸)
