pchunh 发表于 2020-1-12 20:19:41
空投相机——从肥翁头上
肥翁到手 已经飞了几天了,基本上,已经摸清了它的脾气。
这个飞机的特点:起飞降落很稳,手感比小胖子好。不过单论降落,不如大胖。
大胖可以0油门一路滑翔到降落,肥翁需要带油门,但是它和小胖不一样,带油门降落比小胖容易。大胖毕竟是大飞机,载重大,好落也是正常的。
本来我只给飞机装了图传和摄像头,没有录像机,所以机头盖是用的磁吸。后来上了山狗录像,放机头,感觉磁吸有点不够稳妥,于是抠掉了磁铁,恢复了官方的螺丝固定方式。
昨天的一次飞行中,我先用6S2P飞了几个起落,全重1.5KG。 感觉不错。 然后就想换6S3P飞,全重1.8KG。
结果坏就坏在最后一次飞行。因为换完电池,我忘记把机头盖螺丝拧上去了,结果刚起飞发现飞机猛一低头,吓我一跳,再仔细一看图传屏幕,机头盖没了!! 当时因为机头重量轻了七八十克,飞机瞬间不好控制,我冷静应对,完美飞回无损降落。结果一看,不仅机头盖没了,机身中段的盖子也没了(磁吸)看视频吧。分析原因应该是机头盖掉了导致进入大量空气,把中段盖子顶出来了。
https://www.bilibili.com/video/av83007480/
接下来就是赶紧去找。回忆飞机飞行路线,走到田地里,找了七八分钟,看到机头盖和运动相机,好!但是机身中段的长条形盖子怎么都找不到。天眼看就要黑了,我突然想起来我的御AIR还在车里,赶紧拿出来一看电池,满电,立刻起飞寻找。 找啊找啊,发现有个围挡围起来的农户门口的一个桶上面有白色长条状物体,我有点兴奋,慢慢飞近,降低高度,一看果然是中段盖,掉在杂物桶上面,再歪一点就掉到里面的脏水里了。谢天谢地。
找到的时候已经下午五点半了,最后结局皆大欢喜,回家!
970042011 发表于 2020-1-12 22:18:12
续航可以不嘛
zhouyong2 发表于 2020-1-13 06:54:46
顶楼主
chimaer 发表于 2020-1-13 09:37:33
赞一个学习一下前辈
控海天 发表于 2020-1-16 22:09:36
zhouyong2 发表于 2020-1-19 12:41:41
新手学习了
南行者 发表于 2020-1-22 18:03:55
挺喜欢这个飞机的!双发应该好控制!配置分享一下呗!
查看完整版本: 空投相机——从肥翁头上
