wxqhqd 发表于 2020-2-13 19:01:15
小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机
是这样,单位有一台闲置的六轴飞机,最近刚开始研究,用的是乐迪AT9遥控器,和pixhawk的飞控,之前看别人飞过,硬件应该是没问题的,我拿过来飞之后发现只有手动模式,稍微看了几个科普帖子之后发现可以设置自稳,定高定点等功能,最近就稍微学习了解了一下,在AT9里把5通道姿态辅助那些都设置好了,mission planner里的飞行模式也设置好了,切换都正常,mp里显示也正常,通电用自稳模式起飞,飞机还是跑偏的厉害,就用最新版本的mp1.3.70把原来APM 3.3.3的固件给升级到最新的4.0.2了,结果现在通电就绿灯闪,飞不起来了,请问该怎么处理?还有自稳模式如果正常的话是不是飞机就不会跑偏?还有校准罗盘和加速度计应该怎么办,这个大飞机实在是搬不动,还连着数据线,稍微一搬线就掉了,只能搬着飞机校准吗,谢谢大佬
a204532 发表于 2020-2-13 21:30:40
用数传就不用数据线了,至于跑偏,一、干扰,二、飞控不在中心。。。一大推原因
zhuqisong 发表于 2020-2-13 21:40:24
把飞控跟GPS拆出来效准就行了
wxqhqd 发表于 2020-2-14 08:28:58
各位大佬,昨天刷了firmware PIX 六轴 3.33这个固件之后,现在连接也连接不上,刷别的固件也报错,换了两个版本mp都不行
暮雨 发表于 2020-2-14 09:18:31
去官网下固件手动刷
去官网下固件手动刷
大佬你好,官网一直登不上去,求个能下载固件的地方
ch8g 发表于 2020-2-14 10:11:51
这个用的什么固件
暮雨 发表于 2020-2-14 10:24:15
wxqhqd 发表于 2020-2-14 09:49 static/image/common/back.gif
我不是大佬也是小白我下载固件都是在下的
你把你的地面站版本更新一下
wxqhqd 发表于 2020-2-14 10:50:02
用了最新的地面站版本,mission planner 1.3.70,重新刷了一个apm:copter v3.4.6的固件,现在能连上地面站了,还是不能起飞,求大佬们帮我看一下
wxqhqd 发表于 2020-2-14 12:52:17
校准了罗盘解决了,但还是起飞不了,一直闪绿灯{:1_4:}
caifish 发表于 2020-2-14 22:36:16
加速度还没有校准
caifish 发表于 2020-2-14 22:37:17
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/202002/14/104953gt2jat4tfj0m33k6.png 加速度还没有校准,可能还有你的遥控都没有校准
查看完整版本: 小弟有问题请教 关于pixhawk飞控六轴无人机
