求助大佬
这是萝莉控6通道的接收,三个圆形图案的,都是啥元器件?另外,这个控适合改萝莉控吗?
谢谢各位!
ELSE 发表于 2020-5-18 11:03
我认真看了,我看就是下面这个图!然后我应该没看错吧?我也认识到第一条回复不够严谨,所以有了第二条回 ...
我照楼主发的图来看的,3个电容都有正负极,大小。 圆的是电容!
只要你板子、开关、旋钮、屏幕、电池这些能装得下就能改!
ELSE 发表于 2020-5-17 02:24 static/image/common/back.gif
圆的是电容!
谢谢,关键是型号,大概是什么型号的电容!
电容
型号不知道,要看文件或者原理图
greatweitong1 发表于 2020-5-17 06:49 static/image/common/back.gif
大圈圈是两颗16V100µF的电解电容,小的那个应该是104瓷片电容!
我手头的6通接收机的接线图上就只有这三颗电容,抱歉前一个回复可能不太严谨,最好是根据原理图来跟PCB板对比一下,以便于确定是什么电容!
ELSE 发表于 2020-5-17 10:04 static/image/common/back.gif
万分感谢!
ELSE 发表于 2020-5-17 10:08 static/image/common/back.gif
我手头的6通接收机的接线图上就只有这三颗电容,抱歉前一个回复可能不太严谨,最好是根据原理图来跟PCB板 ...
谢谢大佬!
我就是照着接受机图画的,你看看萝丽接受机那的电容就行。就是你焊接遥控的电容一样哦 ELSE 发表于 2020-5-17 10:04
你在认真看,大圈圈是两颗16V470µF的电解电容,小的那个应该是16V100µFDD电解电容!
LoLoLo 发表于 2020-5-17 13:31 static/image/common/back.gif
我就是照着接受机图画的,你看看萝丽接受机那的电容就行。就是你焊接遥控的电容一样哦 ...
师父,你终于出现了!
946995464 发表于 2020-5-17 14:11 static/image/common/back.gif
给我整蒙了,大佬,上错电容没事吧!
dongdongipad 发表于 2020-5-17 22:33 static/image/common/back.gif
我还没对上频,不会是电压不够吧!遥控停在搜索接收上了!
献丑了,忘了刷接受的固件了。。。发光二极管还焊上了。。。拆。。。刷。。。
greatweitong1 发表于 2020-5-17 20:03
给我整蒙了,大佬,上错电容没事吧!
你一个“沥波”我还傻傻百度,后来明白是滤波,百度说电容越大越稳,是这样吗, 946995464 发表于 2020-5-18 06:21 static/image/common/back.gif
受教了大佬!感谢!
我认真看了,我看就是下面这个图!然后我应该没看错吧?我也认识到第一条回复不够严谨,所以有了第二条回复来说明下情况!
不知道你用的是哪张图?
