无刷电机基础知识
模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。
好资料 楼主辛苦了 谢谢分享 顶一个 用低kv大浆线圈多不容易坏是吧 谢楼主分享 谢谢楼主,学到新知识了~ 了解了解。学习了。 有道理
谢谢楼主分享 学习了{:1_1:} 那250 的机架应该用啥电机呢
可遇不可求 教程写的精彩
学习中,多谢楼主分享。。。。中 好资料 不错 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 值得新手了解 帮顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 刚看标题,还以为是要说无刷电机,看完内容后,才知道楼主说的是KV值及匹配关系。
学习了!
感谢老师~~
学习了,完全小白,潜心研究研究在入手吧
学习了{:1_1:},谢谢楼主 学习中 感谢分享! 学习了,谢谢!{:1_12:} {:1_1:},好补充知识! kv值得高低,是否意味着所需电压的大小,以及所承载起飞重量的大小?比如kv200 kv值低,但所需电压大,承载重量高,kv值高则相对反之? 学习了 学习了····谢谢楼主
感谢泡泡老师
跟着导航帖来学习基础知识 学习了alitxt.com谢谢楼主
