维修车模必备指南 准备篇
摘要: 在油车的比赛,维修区中什么事情都可能瞬间发生。所以,您应该做好准备以应付车子发生的任何情况。您必须争分夺秒的,对付如部件损毁、引擎死火、轮子脱落等其他各种各样的问题,如果不是这样的话,您将失去比赛中的 ...在 油车的比赛,维修区中什么事情都可能瞬间发生。所以,您应该做好准备以应付车子发生的任何情况。您必须争分夺秒的,对付如部件损毁、引擎死火、轮子脱落等 其他各种各样的问题,如果不是这样的话,您将失去比赛中的位置。本文向大家介绍我们要在维修区中准备些什么,还有为什么要这样做。
这一点看上去非常明显。但是许多人却没有在油壶装足够的燃料,以致在比赛过程中不得不离开维修区,再去装燃料。请在比赛前确认您装了足够的燃料,以完成比赛。如果比赛时间特别长的话,您应该把整大桶燃料都放在脚边,那么就不需要离开位置重新入油了。
如 果可能的话,有两个人在维修区为您工作,自然最好。这样在维修区停的时间更短,修理起来也更容易。而车手和助手之间的沟通也更可靠,以为另外一个人可以在 助手和车手之间跑来跑去,传递重要信息。不过请查证赛会是否对维修人员的数目没有限制,大部分的比赛允许一个车手有两个助手,但多确认一次总是好的。
在 比赛中一个最常发生的问题是车字掉了一个轮子,撞坏了轮圈,或者是轮胎脱落。您或许可以跑去捡回飞走的轮子再回来重新装上,但是您也可以干脆装上一个新 的。请在维修区准备一只粘合好轮圈的轮胎,并且其花纹和硬度和正在使用的相同。当然,还有备用的轮圈螺帽和套筒。这样,不管轮子有什么问题,您都可以马上 更换。
火花塞是任何时候都有可能失效的,特别是当您的空气/燃油混合比太过稀薄(贫油)。换一只火花塞其实只需要数秒的时间。所以在手中准备一个备用火花塞是很有必要的。同时,不要做准备了火花塞却要跑回去拿套筒这等傻事。请记住,无论何时,手头上都要准备好必要的工具。
这 有时需要配合胶布和扎带一起使用。在比赛中,您可能需要粘上破损的空气过滤器,固定脱落的油管,修理破损的零件。谁知道会发生什么事情呢,说不定哪一次您 就需要靠它们帮忙。带上一些凝固加速剂或许是一个聪明的主意,这样可以使CA胶更快干,您也能及时把车子重新放回赛道。
如果CA胶水也救 不了你的话,那只好换上备用零件了,虽然这个过程会比较长。因此,对于容易撞坏的零件,您应该在工具箱中准备备用品。另外,对于车子的一些部分,更换预先 装好的一套零件组合,要比更换其中一个零件更节省时间。比如说您的差速器的齿轮扫掉了,那在比赛中拆开差速器来更换齿轮,显然不如换上一只预先装好的备用 差速器来的快。所以,在条件允许的情况下,尽量准备不同部分的总成,以节省维修时间。
如果您的车手告诉您要收油针,但您却找不到合用的螺丝刀,您是否打算用牙齿呢?请确认您有长的一字螺丝刀,并可以轻易的穿过车壳,直接调节化油器的主油针、副油针、还有怠速螺丝。这样,您就可以在不脱去车壳的情况下,作迅速的调整。
工具箱
就 算您的衣服有10个口袋,但是您也不大可能把所有的工具都塞进去。不过您也不会想在维修区里面带着个大工具箱。因此,最合适的是一个小的工具箱,足够把一 些必要的东西放进去,当然也不要太拥挤。RC厂商有专门针对维修区设计的工具箱,但您也可以到附近的超级商场买一个特别便宜的杂物箱。
请随手准备扎带,和质量好的胶布(厚胶布或者纤维胶纸)。您也许预料不到什么地方需要用胶布,但是有它在身边总是比较好的。在车壳撕裂、接收机松脱,甚至有零件损坏的时候,胶布和扎带都可以大派用场,临时地把东西固定好,以尽快的重新投入比赛。
引擎死火,几乎就是比赛中必然的一部分。由于种种的原因,比如有个石头碰到飞轮,或者仅仅是因为没有油了,引擎都会死火。但不管是什么原因,您必须在维修区准备好启动引擎的有关设备,以重新启动引擎。
温 度探测器对于正确的调教引擎是非常有用的。引擎温度不是调教引擎的唯一指标,但是对于指示您的引擎是否工作于正确的范围内,是很有价值的。而且,工作温度 可以指引您把引擎调教到最高的性能。在维修区中的每个助手都应该拥有一个温度探测器,或者至少与其他朋友共用一个,以使所有人都可以获得引擎数据。
这 视乎您参加的是什么类型的比赛。在有些赛道,如果有燃料洒在地上,会变得满是油污,因此您在车子出站之后可以清理一下您的工作区域。如果您不想弄脏衣服裤 子的话,您也可以跪在抹布上。抹布的另外一个重要用途是帮助重新接上排气管。在比赛中排气管脱落是经常的事情,而且排气部分很热,用抹布包着,不会烫着 手,而且操作起来更容易,也更快。
秒表是至关重要的,有些赛事举办者会在比赛中不断公布比赛时间,但却未必在您需要确切知道时间的时候。用秒表可以计算燃料的剩余行走时间。让您的车手跑到没油,这是难以原谅的,因此秒表非常关键。请在比赛过程中经常地看看秒表的读数,使车手准时加油,这是助手的责任。
请 记住,您随身携带的东西应该越轻便越好,但所有最重要的东西应该都在身上。如果您在维修区里面准备了很多东西,请安排好它们的位置。没有什么事情比火花塞 死掉,而您没有带火花塞套筒更糟糕的了,请把最经常使用的设备拿在手上。也许当您的车手在领先的时候,别人的助手却在维修桌上到处找点火器呢 :)
