【大力航模电子】原创 从云台布线开始
首先来个整体图,dys的微单台子首先是这种折叠缠绕的布法,云台布线就是为了使整体看上去简洁
既不影响云台转动又不会把线缠一块
黑色的尼龙扎带是必不可少的,实际2mm长10cm的完全够用了,一定要用软点的,绑松一点就可以了,否则划断线就麻烦了
线的接口部分都是非常脆弱的,很容易扯下来,因此要让云台在发生较大转动后扯到的是线而不会动及插头
为了增加强度传感器线要拧成一股绳
看看下图所有云台动只会扯到线,我的预留线的长度是俯仰横滚各90度
细部
我没有吧传感器按在上边,原因在于即使是云台电机也会由于这样那样的原因震动,
传感器一定要远离电机,否则容易导致自激
转到90度不会扯到线预留的一定足
再一个舵机线一般都比较硬,因此我用牙签把它缠绕起来,和电话线一样,
附有一定弹性,能长能短而且比原来还软,不会增大云台电机的压力,上时间使用并不会自己伸展开来
传感器插头是脆弱的,因此我都上了硅胶保护线与公头之间的部分
小狗台也是同样的道理,av输出买到一根巨硬的线,即使做了缠绕处理也还是很硬,如果身边没有专用的软线
找不用的手机充电线,usb线等等,里边的线很细也很软但肯定不能和硅胶线比
原来的连线插头扯断了,废了用了鼠标usb线改造的,正好是四根
嗯真好 很详细 不错,我也想要一个无刷云台{:1_12:} 顶 {:1_1:} 我有微单绝不放航模上,炸了机何止心疼 楼主的牙签好粗 {:1_9:}
