【大力电子】全手工自制红外二通接收机 10F200【转thecrazybo...
一直想弄接收机,在基于a n dy的RXCODE.C的代码上,移植了很多个版本,二通的,三通的,扩流的,差速的。不过都是用DIP封装的pic处理器,和洞洞板搭建的硬件上测试的。最近在裁剪20cm翼展的小飞机,想到应该整一个比ADR还轻的接收机。于是乎,找出田中的资料,找到了转印的图片,打印出来发现尺寸不对。。。
于是业余时间当老婆在家时,画PCB,以备以后热转印。老婆不在家,折腾手工接收机
首先看一下,田中的电路和PCB板,做完自己的接收机后,越来越觉得人家的真漂亮。http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132824c3r9995gc2uit388.jpghttp://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132824shph0qwx9bsufqhq.jpg昨晚开工1. 0.4mm覆铜板上 摆放主CPU,和MOS管,并用铅笔划出需要切割的线(很早以前尝试过,如果没有画好线就雕刻的话,几乎不是人干的活、、、)http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132756pbpcir6i6ctico6w.jpg加粗http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132723cv32yd7wvmgfr722.jpg
2. 雕刻,比较耗时间(可以一边雕刻,一边和老婆聊天 ^_^),昨晚手工如下图http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132723qtlpzrta6l6ckbaa.jpg
3. 今早开工,将双面胶贴在覆铜板,并对准芯片引脚,将芯片贴上。http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132724sihxvvxvck9tb7wx.jpg
4. 焊接,由于没有阻焊层,导致焊锡到处流。(田中厉害的!!!)焊完之后,检查是否短路http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132724fbdxsa77hsjb3mbs.jpg
5. 焊接PIC的ICSP编程口。每次焊接完,检查是否短路首先用编程器读,如果读出来OSCCAL值不对,那么说明没有焊接好。然后编程即可http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132725l9dubwuwvocbk9cq.jpg6. 调试首先焊接mos管和,电机的去干扰电容,和电机口。每次焊接检查是否短路连上电机,将遥控器的输出(+,ppm,-) 信号(ppm信号与 处理器的MCLR引脚相连)与 遥控板上连接。准确无误的话,应该电机随着油门变化而变换,证明程序烧写成功
拆掉ICSP引线焊接电源口,和电源电容
焊接红外接收头(注意选型,能持续解码的),接收头的电源电容和100欧姆电阻
焊接电磁舵机口
注意每次焊接,检查是否短路最后 如图,已到中午了: 没减重的情况下,也不轻呀。0.70g
http://photo.5imx.com/up/forum/201404/06/132725ijt0snrnxmua91ny.jpg
最后感谢x大等小飞机联盟的支持。
2014-04-12附上测试视频,看来不带扩流的还可以
嘿嘿 前排支持下 不错我也想做红外遥控但是编程不会 呵呵 高手云集 果断围观 在撸一遍。。。 无图,看不明。
希望打包上传,学习学习。我也想弄个红外设备搞室内小机机。
