小七 发表于 2014-5-9 01:08:49
【模友之吧版】自制APM GPS模块飞行实测,效果良好!
    狼哥委托制作的8套GPS模块现在已经完成测试,效果良好!
    很抱歉,拖了这么久才进行测试,主要是事情有点多,4月底进行PCB打样,5月初买所需的元器件,5月2进行PCB切割,51假期收假后又开始考试了,所以拖到现在,真的很抱歉哈!!
打样回来的PCB,打样时忘记跟厂家说要蓝色油墨了,小七觉得蓝色比较好看,哈哈~~一块PCB上面画了一个GPS模块、一个电压电流计+电调分线板,以及两个空速计
雕刻机切割中。。。
切割完毕
成品
元器件准备完毕!
准备焊接GPS模块
NEO 6M GPS模块
先焊接GPS模块
然后接着焊接电源IC、以及储存器,大家可以看到,板子上集成了3个GPS接口,可以支持APM旧版、新版这两种接口,而且都支持卧式接口和立式接口哦,你喜欢哪一种就焊接哪一种!也可以通过排针引出来学习GPS功能,支持各种51、STM32开发板等等,也可以DIY GPS轨迹仪、GPS校准时钟等等。。。
再焊接外围接口,以及电池座,可以更换电池的哦!亲,再也不用担心GPS后备电池没电了
最后焊接天线接口
未切板前焊了一个HMC5883地磁计
先上点焊锡,焊油
风枪吹,风速2,温度360
焊接好了,只是不知道有没有虚焊,APM怎么使用外置地磁计我不大会,改天研究研究
GPS天线采用的是台湾原装太盟GPS天线:
产品品牌:台湾太盟
产品型号:GBA-803 Ver1.0
尺寸:25长*25宽*6.5mm厚
日本NEC品牌IC设计,增益27DB,相当于二级放大。寿命稳定,不易损坏。
有源GPS接收天线 陶瓷片
表面镀银部分防氧化功能强劲
厚度比淘宝上卖的GPS模块的天线还要厚一点
背面大面积覆铜,并加有屏蔽罩,可以有效的减少外部干扰
装上我们同学的六轴,准备出去测试,什么。。。?为什么不装在我的机子上?因为。。。。我的机子马达坏了。。。也没钱买。。。当然,如果你愿意赞助我几个马达的话,我也可以装在我的机子上,哈哈
上次论坛送测的DYS云台也没进行很好的测试,这次先挂上去,等哪天天气好了去拍点东西看看
出发!
时间:5月8日,晚上11点
地点:学校广场
天气:多云,飘有毛毛雨,无风
上电
打开地面站,稍等一会儿就可以定位了
定位卫星基本在9-11颗之间波动
最好的时候可以达到12颗
与此同时,我们换下了自己DIY的GPS,把淘宝买的GPS模块换上去,定位效果基本跟我们DIY的一样,9-11颗之间波动,说明咱们的东西还是可以的嘛,哈哈
准备起飞
附上测试视频,APM,定点模式
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA5NDUwMjA0/v.swf
【PS】
正在DIY的 APM 电压电流计也正在进行中,准备开始测试
特点:
设计电流为90A
电压电流计集成在电调分线板上,使用更加方便!支持8个电调接线,如有需要可以镀锡,以便承受大电流!
说明:
为了安全稳定,该电压电流计没有集成5V输出给飞控,建议大家使用电调的5V给飞控供电,即使一个5V坏了,其他电调能够立即接替工作
镀锡,增加大电流承受能力
电压电流计与电调集线板相结合,布线更方便!
空速计也已经DIY完成,等待测试!
这几天会抽空把剩下的GPS焊接完毕,并测试电压电流计和空速计,尽请期待!
【END】
lanzh 发表于 2015-1-22 21:32:23
请教楼主,APM和GPS模块之间的通信是怎么样的呢?
lj2sy 发表于 2015-1-10 11:37:50
元件那么小怎么焊的?我用电烙铁都不好焊
大眼睛 发表于 2014-12-14 08:54:56
怎样分辨6m跟6h
来自安卓客户端
chenjiawei 发表于 2014-12-16 11:12:53
请问楼主怎么设置的GPS,例如波特率之类的?
shi380338970 发表于 2014-12-13 11:09:41
很强悍··
alexhnhb 发表于 2014-11-28 15:56:08
不错 不错有的买吗?
张JJ 发表于 2014-6-21 22:07:49
GPS的bug修复了吗?我买一个
gopro 发表于 2014-5-15 17:18:25
一直在看
浪味仙 发表于 2014-5-15 06:27:35
确实不错,顶先
LIUZHOUFEIKONG 发表于 2014-5-14 18:47:31
顶你到天明
黄豆 发表于 2014-5-9 01:14:59
占位编辑
无所求 发表于 2014-5-9 01:22:15
这么强,支持楼主,佩服
北落师门 发表于 2014-5-9 02:29:02
厉害啊厉害
深白 发表于 2014-5-9 03:16:38
非常喜欢 ,看来以后固定翼玩好了就要换飞控了,一定要支持地面站的{:1_1:}
同时顶小七的技术{:1_1:}
majianjun 发表于 2014-5-9 08:44:01
支持楼主楼主这个有卖不{:1_1:}
majianjun 发表于 2014-5-9 08:44:19
看您的飞机不错
wengchuankuo 发表于 2014-5-9 08:45:15
{:1_13:}{:1_13:}厉害啊顶
夜雨落木 发表于 2014-5-9 09:48:54
带分线板的电压电流计做好没
china 发表于 2014-5-9 11:50:13
楼主 HMC5883的焊接问题不能超过250度的
china 发表于 2014-5-9 11:50:56
要不就会损毁芯片的。
菜心 发表于 2014-5-9 13:34:05
我也在用APM其实楼主的新作品
24k纯帅 发表于 2014-5-9 18:31:49
厉害   !             小七      模友之吧的产品!
Marshal 发表于 2014-5-9 18:34:17
小七做得不错,工具也很全,那AD的是样品吧,另外想问一下,这是APM其中的一个部件么
GE-FPV 发表于 2014-5-10 00:29:54
呃 小七 怎么预定一个gps啊
来自安卓客户端
小七 发表于 2014-5-10 00:50:45
majianjun 发表于 2014-5-9 08:44 static/image/common/back.gif
支持楼主楼主这个有卖不
有的,现在正在做,不过要等一段时间哦!
小七 发表于 2014-5-10 00:51:12
夜雨落木 发表于 2014-5-9 09:48 static/image/common/back.gif
带分线板的电压电流计做好没
做好了,正在发帖
小七 发表于 2014-5-10 00:51:54
china 发表于 2014-5-9 11:50 static/image/common/back.gif
这个我知道,只是焊接的时候焊锡一直不化,干脆直接上高温了,不知道有没有虚焊,不知道怎么测试
majianjun 发表于 2014-5-10 13:57:17
小七 发表于 2014-5-10 00:50 static/image/common/back.gif
有的,现在正在做,不过要等一段时间哦!
大概能卖几个毛爷爷
china 发表于 2014-5-10 17:07:00
小七 发表于 2014-5-10 00:51 static/image/common/back.gif
这个我知道,只是焊接的时候焊锡一直不化,干脆直接上高温了,不知道有没有虚焊,不知道怎么测试 ...
你只能读取数据试试了,300高温芯片很容易坏,这个太脆弱了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 【模友之吧版】自制APM GPS模块飞行实测,效果良好!
