๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:17:16
【moz8-2014】 [转]《适合新手的微风制作详细图片全过程》
野狼机特点:尽量减少原材料的种类,方便采购在保证强度情况下,尽量使用廉价材料
野狼版微风所需材料如下:
5mm kt 板,窄透明胶,直径3 毫米及以上粗钢丝若干(起落架),
直径1.5 毫米钢丝若干,高品质尼龙舵角2 副(如做副翼需要4
副,此物淘宝有售,本人在金山模型购得,为了保证传动的可靠
性,建议使用此舵角,新手不宜自制舵角,容易产生很多问题),
5 毫米直径竹签若干(如果没有,3 毫米及以上也可将就),不
干胶贴纸若干(在卖kt 板的店里用来刻字的那种贴纸,用来机
翼蒙皮和铰链制作),热熔胶少许,10×10×100 桐木一支,M2
螺钉若干,5×5 截面,长度大于900 桐木一根。胶使用aaa 超
能胶(A 胶+B 胶=24 小时固化——环氧树脂)以及泡沫胶。
关于工具的使用:
老虎钳一把(尖嘴钳亦可),美工刀(推荐另外配置一把小号手
术刀,使用尖头刀片),手持钻柄以及直径1.5mm 钻头一支,钢
尺一把(建议1 米长度及以上,如无法获得长尺,可以拉一根线,
然后沿着线的轨迹描点,然后用短尺把所描点连起来的方法画长
直线)
进入正题,上图
按图落料不再敷述,有一点需要注意,因为野狼版微风完全使用5mm 板制作,所以在机身侧
板和上盖板当中平尾和垂尾开槽的时候按照5mm 宽度开槽(而平尾因为使用了5mm 板,经测
试,不加炭杆强度已经足够,故没有加强),而不是原图纸的3mm 槽
为防止机身粘合以后,截面编程平行四边形,所以在机身制作时,我做了机舱隔框,隔框大
小根据自己实际布置位置量取适当尺寸,大概位置对就行
zerooneyear 发表于 2014-11-24 19:18:17
支持
北国 发表于 2014-11-24 19:18:18
路过
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:21:10
步骤
步骤 {:1_1:}
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:21:43
发的比较慢,可以过会再来{:1_1:}
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:32:20
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:57:50
配置,新西达30a 电调,
1300mah 电池11.1v,
2212kv1000 配1060 桨,
2212kv1400 配9050 桨。整
机重心设定请参见原图纸,
电池的配置位置由重心调
节所决定
图片转的累死了,看过了好歹赞个啊。。。{:1_3:}
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:58:28
没人自己顶
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:58:41
没人自己顶
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:58:55
没人自己顶
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:59:07
没人自己顶
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:59:19
没人自己顶
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-24 19:59:31
没人自己顶
飞哥 发表于 2014-11-25 20:02:51
二手设备
理想 发表于 2014-11-25 20:03:41
看看
๑_想念你的温柔 发表于 2014-11-26 16:25:32
没人自己顶
麻雀飞舞 发表于 2014-11-27 15:04:59
楼下怎么看
查看完整版本: 【moz8-2014】 [转]《适合新手的微风制作详细图片全过程》
