泡泡老师求助啊,快崩溃了
配置是朗宇v2216 800kv的电机,40A乐天电调,3s4200电池,1045桨,桨安装方式正确,在自稳模式油门打到100都飞不起来,以前用的银燕
2212,都能飞起来的,请问怎么回事啊?
校准油门行程,,检查遥控设置
来自安卓客户端 起飞重量是多少?有没有在软件里检查过,推动油门,四个输出是否同步?油门最大时,四个输出也最大? ZWDXBB 发表于 2015-2-10 12:15
起飞重量是多少?有没有在软件里检查过,推动油门,四个输出是否同步?油门最大时,四个输出也最大? ...
四个电机不同步额,现在换了1147的浆可以飞起来了,还有泡泡老师您会修山狗吗,被我接12V电源烧了 ZWDXBB 发表于 2015-2-10 12:15 static/image/common/back.gif
我的问题和他差不多我的在软件里打油门电机也没多大反应 apm2.8无法起飞 具体问题 用ubec无法行程校准 遥控器已经校准 上电不会听到嘀嘀嘀滴的声音只能听到滴^的声音 油门行程校准油门最高滴滴2声后油门最低 只能听到滴的一声 此时指示灯红蓝交替闪推油门 电机会随着油门升高而转速变快 但是 重新插电后 电机只叫滴的一声 解锁 推油门 电机底转速怎么加油门还是那么底的转速 前进左右电机的转速不同
我是萝莉是萝莉 发表于 2015-3-7 00:54
我的问题和他差不多我的在软件里打油门电机也没多大反应 apm2.8无法起飞 具体问题 用ubec无法行 ...
我的在软件里打油门电机也没多大反应
这一点就不对了,应该油门推多大,四个输出也多大,最多相差一格。
请恢复APM黙认值,所有校准重新做一次,
你用的是什么版子的电调? 持续学习,关注
