yahoo0039 发表于 2015-4-9 21:47:43
请教老师一个关于遥控器上失控保护的问题
最近观看泡泡的教学视频以后,也开始拼装自己的第一台4轴。在学习过程中有个问题困扰了很久,就是关于遥控器上设置失控保护的问题:
飞机如果失控了,即是与遥控器失去了联系,那么遥控器上设置的失控保护参数,飞机已经接收不到了,那还怎么完成保护动作呢?遥控器上设置失控保护是不是就没有实际的意义了?还是说遥控器上设置的失控保护参数是存储在接收机上了呢?我是一个初学者,实在有点难以理解,还请老师或各位有经验的朋友给以解答哦{:1_23:}
我买的是华科尔D10遥控器。
sharkcjj2015 发表于 2015-4-9 22:45:02
设在飞控里
泡泡 发表于 2015-4-9 23:26:56
失控保护参数是存储在接收机上了
yahoo0039 发表于 2015-4-10 19:49:14
ZWDXBB 发表于 2015-4-9 23:26
失控保护参数是存储在接收机上了
是不是在对码的时候接收机就会收到 然后存储起来了?每次都会存储一次么?
是不是在对码的时候接收机就会收到 然后存储起来了?每次都会存储一次么? ...
不是,失控保护必须手动设置
yahoo0039 发表于 2015-4-11 12:14:19
ZWDXBB 发表于 2015-4-11 00:15
不是,失控保护必须手动设置
谢谢老师解答,我明白失控保护需手动设置,但是遥控器设置的失控保护参数是如何存储在接收机上的呢?还是说这个存储步奏也是需要手动操作才能完成。
谢谢老师解答,我明白失控保护需手动设置,但是遥控器设置的失控保护参数是如何存储在接收机上的呢?还是 ...
自动记忆,具体怎么记,你应该打电话遥控器生产厂家,我也不明白。
突突 发表于 2015-8-14 00:12:50
某些遥控器可以在遥控器上设置RTL状态 比如说乐迪 直接在遥控器上设置失控后接收机如何工作 就可以了
比如说睿思凯 就要手动设置先把遥控器打到你希望失控之后接收机输出各个通道PWM值的状态
然后按一下接收机上的对码键 接收机就记录下来了
说白了接收机都有个小的闪存模块 他会记录下失控之后你需要的各个通道PWM值
从而让飞控按照此状态的PWM去自动飞行 (RTL)...
{:1_1:}
彼非凡。 发表于 2015-12-18 00:02:02
tutuhxn 发表于 2015-8-14 00:12 static/image/common/back.gif
比如 ...
可以同时设置遥控的失控保护跟飞机的失控保护吗
突突 发表于 2015-12-18 09:00:58
飞控如何知道是否失控?
只有接收机失控保护 失控后输出某特定信号飞控才知道 失控了
突突 发表于 2015-12-18 16:47:47
飞机失控一说从何而来 什么情况下视为飞机失控
rdpsd 发表于 2015-12-19 00:59:49
这两天我也琢磨这个问题,我的体会供参考:失控保护需要遥控器和飞控共同实现,遥控器上设置失控保护功能启用,并合理设置失控保护状态下各通道的量,比如油门设为50%左右,有自动起落架的需要放下。飞机在飞行过程中关闭遥控或因为其他原因收不到遥控信号,触发飞控的失控保护功能(滑块的设置要正确,具体见泡泡老师的教程,否则还是触发不正确),飞机进入保护状态飞行,如果此时是GPS飞行模式,且飞控设置了失控保护是自动返航,则飞机就会自动飞往初始的位置处(保持20m高度),并安全降落。
我没明白的一点是遥控上设置了失控保护状态的油门量,但是飞机在返航过程中肯定会控制油门的,否则怎么会降落,那么遥控上的失控保护油门量起什么作用呢?该怎么设置才正确呢?请楼下的回答吧。
这两天我也琢磨这个问题,我的体会供参考:失控保护需要遥控器和飞控共同实现,遥控器上设置失控保护功能启 ...
遥控器的油门量只是一个触发失控保护的开关而已,拿天地飞的遥控器和pixhawk举例来说,一旦接收机接收不到遥控器的信号了(可能是距离过远也可能是遥控器被关闭)。那么接收机的第三通道,也就是说油门通道的pwm值自动跳转到1000以下,比如说900(这是一个非正常值,一般不会出现),注意这个跳转不需要设置,这是天地飞的特性,同时还要知道,油门通道的pwm值在正常情况下都是在1000到2000的范围内。当900的pwm触发飞控的失控保护后。飞控不再处理接收机传来的个个通道的pwm值,也就是说暂时不再理会接收机信号,(当然,这个时候其实接收机还是有信号输入的,除去3通道跳转到900,其他通道持续输出失控之前从遥控器接收到的pwm值)而是执行rtl或者降落程序,即自动模式,飞控完全接手了电机的控制权,(即油门,俯仰,横滚等都由飞控控制)直到它认为遥控器信号恢复且切换了飞行模式,遥控器,即飞手才能再次取回控制权。
但是对于futaba遥控器来说,他的三通道,即油门通道并不会向天地飞一样跳转。futaba接收机的所有通道都能在失去遥控器信号后跳转,但它的跳转值都只能在1000到2000的范围内。也就是说futaba能控制任意通道在失控后跳转到任意正常值。所以,为了在飞控上触发遥控器的失控保护,你必须设置一个通道(比如7通,高pwm为rtl)为rtl,然后在失控后让7通跳转到高pwm。以实现返航。大疆飞控也是这么做的。
最危险的遥控器失控是接收机断电,这个时候据我所知无法正确触发遥控器失控返航,而是保持原来的各种通道的pwm值不变,然后状态各种不确定。
以上都是我个人观点,如有错误,欢迎批评。
少林小子 发表于 2015-12-23 20:28:04
懂了
查看完整版本: 请教老师一个关于遥控器上失控保护的问题
