流行性颓废 发表于 2015-5-16 00:34:12
请教泡泡老师APM和A433的问题
如题,具体情况是这样的,A433用转发模式直接把舵机和电调接在A433接收机上,工作是正常的,但是如果用APM飞控,就会出现,如果打舵或者几秒不动以后,A433接收机黄灯就慢闪或者不亮,跟着飞机的电机和舵机就间歇性自己动(类似于失控返航状态),找了很长时间,不知道这是什么原因,请泡泡老师救救小弟。
飞行少年 发表于 2015-5-16 00:49:00
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png不知道
流行性颓废 发表于 2015-5-16 02:32:00
经过N次插拔舵机线,问题找到了,是因为胖子的转向起落架舵机的关系,已经解决
泡泡 发表于 2015-5-18 11:07:44
舵机和APM只能连接信号线和地线,舵机必须单独供电,
因为舵机的工作电流太大,会把APM供电电压拉下来,引起APM空中断电炸机。
gestapo 发表于 2015-12-6 13:09:32
因为舵机的工作电流太大,会把APM供电电压拉下来, ...
泡泡老师,没太看明白,是说固定翼的舵机正极不能直接接在APM输出端么?那怎么单独给舵机供电呢?
泡泡老师,没太看明白,是说固定翼的舵机正极不能直接接在APM输出端么?那怎么单独给舵机供电呢? ...
另外加个UBEC单独给他供电
gestapo 发表于 2015-12-6 23:24:48
ZWDXBB 发表于 2015-12-6 15:48
另外加个UBEC单独给他供电
这样啊,那是所有固定翼都要这样,还是用了大扭力舵机的鸡鸡才要这样?如果用UBEC,只用把所有舵机的正极并联插到UBEC的正极就可以了么?不需要连接UBEC的负极么
泡泡 发表于 2015-12-7 08:38:48
最好都用外加UBEC,可以单接正极
查看完整版本: 请教泡泡老师APM和A433的问题
