Rock110 发表于 2015-8-11 08:43:02
换机架,求推荐
之前在EXUAV买的X500机架,X500设计太烂,已摔坏,准备换一款新的机架。电机是4个飓风U4110,KV600,电调是4个乐天40A,飞控PIXHAWK。求推荐一款适合上述配置的机架。
Rock110 发表于 2015-8-11 08:44:46
整套四轴设计对性能的追求是,载重大,飞行平稳且时间长。
Rock110 发表于 2015-8-11 08:53:01
在线等。。。
An追求 发表于 2015-8-11 09:55:41
飞越的650 或 达亚DAYA 550也蛮帅的
好,我去了解下先。。。
好,我去了解下先。。。
突突 发表于 2015-8-11 11:48:25
playuavH4 680    800左右
腾飞模型H4 680   700左右
领飞伞折600      750左右
感觉你用12 - 13寸4S效率应该还不错
如果是这样的话建议用600轴距左右的机架足矣
天羽伏魔李帅 发表于 2015-8-11 11:48:36
确实飞跃650来说不错 600kv的适合1238或者13的桨。600貌似是4s电池 电池5000或者10000 一般可以达到22分钟到26分钟之间
Fo__you 发表于 2015-8-11 11:50:23
500就可以
好,我去了解下先。。。
飞越650用的人多 有问题也有前驱之见好解决 载重也会大一下
Rock110 发表于 2015-8-11 14:35:32
tutuhxn 发表于 2015-8-11 11:48
playuavH4 680    800左右
腾飞模型H4 680   700左右
领飞伞折600      750左右
飓风4110电压是22.2V,得用6S电池。电机规格书中分别有1245,1455,1555三款桨的参数。
playuavH4 680    800左右
腾飞模型H4 680   700左右
领飞伞折600      750左右
500就可以
500和650对比会有那些优劣?
突突 发表于 2015-8-11 14:40:04
Rock110 发表于 2015-8-11 14:35 static/image/common/back.gif
4s用 14 15寸
6s用12寸
Rock110 发表于 2015-8-11 15:46:49
tutuhxn 发表于 2015-8-11 14:40
4s用 14 15寸
6s用12寸
你之前推荐的机型,只有领飞找不到。淘宝上检索领飞没找到,百度上也没看到相关信息。能否过提供几个关键字?
突突 发表于 2015-8-11 15:49:32
领飞 机架
Fo__you 发表于 2015-8-12 20:51:23
Rock110 发表于 2015-8-11 14:36 static/image/common/back.gif
500和650对比会有那些优劣?
看你要求,
查看完整版本: 换机架,求推荐
