原创技术贴:以个案来分析图传与天线位置的重要性:)
本帖最后由 lgaiio 于 2015-9-1 15:16 编辑大家好,我是马歇尔天线:)
案例如下:论坛“光辉岁月”试用我马歇尔四叶草蘑菇天线以后,出现屏中间有三条雪花横杠如下图:
官方群里的“洋洋”说是电流干扰如下图:
楼主要求“光辉岁月”提供天线的安装位置图如下:
楼主根据以往的经验,认为这是电磁干扰、振动等原因造成的,所以给买家“光辉岁月”如下五点建议:
今天“光辉岁月”发来改进以后的测试如下:(雪花横杠问题完美解决)
通过以上个案总结如下:
一、图传位置应该远离振动源;
二、图传位置应该远离GPS;
三、图传应该要不接触碳架;
四、发射天线位置最好能安装在机机下方且四周无遮档;
五、发射天线绝对禁止固定在碳架上!!!防止电气通导!!!
大家可持续关注“光辉岁月”关于“马歇尔四叶草天线测试贴”内容(近期将发贴说明),
也欢迎大家持续关注“马歇尔天线”,会不定期在论坛推出各种活动:)
有道理 顶一个~~~~~
天国的肥猪 发表于 2015-9-1 16:16
有道理 顶一个~~~~~
{:1_20:}多谢捧场:)
原来也遇到过,后来把他装在脚架上就好了
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
电源单独供电,或加个滤波
武杰杰 发表于 2015-9-2 21:18
电源单独供电,或加个滤波
不是电池干扰的话,加滤波用处不大。
学习了 顶一个
原创技术贴,自己顶。
问下,如果在精灵上用,发射机是不是用那种有铝外壳的好点?精灵无法隔离很远,天线之间都很近 183116869 发表于 2015-12-8 15:13
问下,如果在精灵上用,发射机是不是用那种有铝外壳的好点?精灵无法隔离很远,天线之间都很近 ...
理论上是,但一般的发射机都做了屏蔽罩的,没有必要刻意追求铝外壳 顶!d=====( ̄▽ ̄*)b 原创技术贴,自己顶
