新买神控华科尔D10 发现Aux4 旋钮没有用,怎么办?
本帖最后由 napster 于 2015-10-18 04:33 编辑刚买的神控D10 遥控器
在频道monitor里面看各个频道,开关的状态。基本上所有的操作都可以看到动弹。
可是就是Aux4 一直在0上,并没有动。怎么办?{:2_37:}
请问你们的呢?
刚买没几天啊,之前没看到。{:2_31:}
神控可以接多个便宜的接收机啊,DSM2,什么的,都不用别的高频头,牛逼了。。可以玩多个接收机,多个飞机。搞好这个放到云台上用。
http://photo.5imx.com/forum/201509/14/143236ks8vk8vkcbkv6ve6.jpg
如图
Aux4一直在0,无论怎么转动旋钮?是不是坏了,还是需要设置下?
215715517 发表于 2015-12-4 15:48
解决了吗吧模型设置改10通道然后重新校准摇杆旋钮就好了
早就解决了。校准摇杆后问题解决了。 解决了吗吧模型设置改10通道然后重新校准摇杆旋钮就好了 解决了吗吧模型设置改10通道然后重新校准摇杆旋钮就好了 郁闷牛排 发表于 2015-10-22 14:38
我也刚入手DEVO 10,找了老旧一直找不到教程之类的
其实还是不少的,就等你当大神出教程了 我也刚入手DEVO 10,找了老旧一直找不到教程之类的 shaker 发表于 2015-9-25 10:04
重新校准下行程。
问题解决了。。。
刷机后,校准遥控器,就好了。。之前忘记校准了。 重新校准下行程。
飞行少年 发表于 2015-9-16 05:34
哈哈'表示一直用的华科尔
刷了华科尔d10 deviation 4.0.1,的开源固件,发现都不能用aux4,aux5,云台算是废了。这是咋了。。不用原厂了。。。
刷机后一定得重新校准遥控器。。。
napster 发表于 2015-9-16 03:27 static/image/common/back.gif
嗯。我买了几个DSM2的接收机。
表示刷会原版就不能用了。。。
哈哈'表示一直用的华科尔
现在已经排除了是输入端错误的问题了。
分配一个8通道给Aux4用。现在可以看到
Aux4 还是不动。这是为啥???。。
坏了
检查一下是否映射了,如果映射了可能就是空的问题,或联系厂家或自行修理
飞行少年 发表于 2015-9-14 15:49
坏了
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
用了deviation 4.0.1的。不能使用Aux4。Aux5也只是可以调节0 或者100 这两个值。
你有用这个固件,并且遇到这个问题吗?
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
你有用这个固件,并且遇到这个问题吗?
napster 发表于 2015-9-14 17:09 static/image/common/back.gif
感觉好像应该没有坏。
刷回原厂的固件就能用了。
我刷了'搞不成对码,我图省事~要给飞控用,就刷回了原厂,旋钮一般也就是控制云台用
设置输出通道对应旋钮就可以了。
455090630 发表于 2015-9-14 20:53
设置输出通道对应旋钮就可以了。
你也是d10 吗?我没有设置成功。
在舵机监视器里面,看各个舵机的,开关的动态。唯独没有看到aux4动。
只看到aux5值为0或者100,也不是渐进。
应该是deviationttx的bug
你刷会了原厂的,能控制dsm2吗?
对aux4/aux5用来步调控制云台舵机的。
刷机为了用别的接收器的
napster 发表于 2015-9-15 01:09 static/image/common/back.gif
你也是d10 吗?我没有设置成功。
刷suv版试试,再不行就刷回原版了。
napster 发表于 2015-9-15 01:10 static/image/common/back.gif
你刷会了原厂的,能控制dsm2吗?
不知道~都不成码,耽误事,所以又刷回去了
455090630 发表于 2015-9-15 09:24
刷suv版试试,再不行就刷回原版了。
刷了,也不行。aux4 aux5不能用。
他的版本好像是3.5.3的。并不能行。
只能刷回原版的了。
嗯。原版比较简单,可是感觉还是deviation的比较人性化。
由于不能用,只能回原版了。。希望以后deviation能改进些
对了,对码,你需要先用短路子,短路下接收器,把id清零。然后再对码。
napster 发表于 2015-9-15 13:38 static/image/common/back.gif
没搞好。还是简单点好用
napster 发表于 2015-9-15 13:36 static/image/common/back.gif
由于不能用,只能回原版了。。希望以后deviati ...
就是说稳定性比较差点'原版安逸
napster 发表于 2015-9-15 13:35 static/image/common/back.gif
他的版本好像是3.5.3的。并不能行。
那就刷回原版用,可能哪里不兼容。我刷了搞不定混控,也其他回来了。这样够用了
混控是可以的。你用那个mixer,选择输入,然后再选择开关。
数据有几个模式。你选择多断式。英文是complicate 的那个。感觉用起来还是很简单的。
飞行少年 发表于 2015-9-15 15:29
就是说稳定性比较差点'原版安逸
嗯。我买了几个DSM2的接收机。
表示刷会原版就不能用了。。。
看来以后得买几个华科尔的6通,或者8通控了。
