耍流氓的小屁孩 发表于 2015-9-15 14:16:02
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(三)
转载:lxd1954老模友的帖子。
【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(三)......续帖,咱们接着往下做......
1、由于是自制的JJ,许多零部件都没有标准,只能因地制宜,找到什么只要大概差不多,改一改咱就用上。
先解决齿轮传动的问题:根据手头现有的、能用上的旧齿轮,组合成一个传动箱,
用钻铣床铣出齿轮箱的底座......
2、车制离合器罩杯的轴承固定座,镶好两个轴承后固定在底板上,并在四个支柱位置攻M4的丝扣。
图中的两个齿轮是传导轮(用两个齿轮的目的是要保证旋翼顺时针转动),齿轮经过改造加工后,
中心镶进滚珠轴承......
3、组装完成的齿轮箱组合......
4、从这个角度看看:两个齿轮轴上套有定位铝套,铝套的尺寸高低,保证了齿轮旋转面的位置不变,
铣底座时,俺不慎将宽度稍微铣小了一点点,故而在底座两侧粘贴了薄铜皮做补救......
    做到这里,也许有人会问:
为什么离合器齿轮不直接带动大齿盘而多用两个传导轮呢?
为什么不用皮带传动方式?
理由是:
(1)俺手里的这个大齿盘直径不够大,如直接带会使主旋翼太靠前,外观不好看,若将发动机后移靠近主轴,
可能会导致鸡头太轻;......
(2)不知上哪能弄到合适的皮带......
言归正传,咱们接着往下做:
5、尾桨传动齿轮箱也做好了,制作中没顾得上拍照片,也是用一堆“破烂”经过加工改造后组合起来的......
6、离近点看看,(不好意思,PP拍虚啦!)也许有人又会说:为什么用轴传动?采用皮带传动多好啊!
嘿嘿,俺也知道皮带传动好,理由还是那句话:不知去哪能弄到合适的皮带......
我能做到的就是:手里有什么料,就炒什么“菜” ......
7、将主轴、齿轮箱和上侧板固定在一起。
为了确保传动齿轮与大齿盘的啮合间隙合适,在侧板上的划线、定位及钻孔一定要准确哦!......
8、再贴一张清楚的图......
有点遗憾,没能找到合适的单项轴承,以后如能搞到再镶上去吧......
9、装上另一边侧板......   (PP又虚啦)
10、离合器罩杯中心正好有个小孔,用手电钻夹个锥型轴捅进去试转一下,看看效果如何?
呵呵,效果不错,各个齿轮转得很顺畅!......
11、接下来,制作这个玩意儿--- 升降舵摇臂。
“跷跷板”部分用铝合金制作,锯、钻、车、铣、锉......各种招数都用上,于是就成了图中的模样,
(制作过程中没顾上拍PP)
两个A形摇臂要和倾斜盘连接,需要热压球头,故而采用工程塑料板制作.......
12、“热压球头法”正在操作中......(以前俺曾发过帖,此处就不再啰嗦了)......
13、热压法大功告成!将A形摇臂扣进斜盘,上下左右动动看,效果不错,很爽滑哦!......
14、制作桨距跷跷板。造JJ没图纸,只能跟着感觉走,大概就是这个样子吧......
15、看看制作完成后的模样......
16、俺手里没有那么多合适的轴承,本着尽量少花银子甚至不化的原则,故决定不用轴承了。
在所有活动部件处均镶有铜套,一定要保证铜套与轴的配合既要灵活,又不能有虚位(间隙),
所以,在制作和装配过程中比较刺激,够“味道”!是一件挺好玩的事情......
17、副翼舵机装在这里......
18、放上两根连杆,看看效果......
19、将整个跷跷板机构装上鸡身......
20、再贴张近点的图看看......
21、从上往下看......
22、桨距和升降舵机安装在此处......
23、换个角度,再来一张......
24、拿开舵机,看看,特意制作的舵机固定架......
25、从后面看看尾管的固定座......
由于找不到大的铝合金棒料,所以只好用这种办法紧固尾管......
26、插进尾管欣赏一下,和450电直放在一起比比看,嘿嘿,个头大了好多哦!
这根尾管是很早以前家里装修剩下的,一直放在阳台上用来晾衣服,是薄壁不锈钢管,外径24mm,壁厚0.5mm,
俺看着挺合适的,于是就锯下一段来充当尾管了......
27、将做好的鸡身底板装上,感觉发动机前边有点空哦......
28、于是,咱用铝板做个“隔舱”放上,可能就会好看点......
29、看看,隔舱就是固定在这个地方......
以后,接收机、电池等电子设备包上减震海绵后,可以塞进隔舱里......
未完,待续......
飞行少年 发表于 2015-9-15 15:38:05
不错不错
tangdong_vip 发表于 2015-9-15 15:45:42
太棒了,那天我也冲动一把!
clownooo 发表于 2015-9-15 15:56:00
我勒个去你可以造真正的灰机了~~~~~~~~~~~求带爽飞~~~~~~~
依然爱你生活 发表于 2015-9-15 16:10:27
厉害厉害啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
南京-涛 发表于 2015-9-15 17:58:36
这就是传说中的牛人大神啊~~
陈焕钟 发表于 2015-9-15 20:49:04
这个车床的技术那是牛啊!膝盖送上!
木龙古渡 发表于 2015-9-16 10:22:16
楼主是否在兵器工业部下属某兵工厂呆过吧。{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
164281221 发表于 2015-9-17 20:23:13
牛怒赞
zipray 发表于 2015-9-19 01:03:40
你这一套做下来不比买便宜啊
422338216 发表于 2015-10-5 18:37:27
路过
波鲁克 发表于 2015-10-6 14:21:37
好贴,顶!!!!
550417973 发表于 2015-11-5 11:36:10
楼主你真会吊胃口
攀登者 发表于 2016-2-17 16:03:35
去原贴顶楼主
feifei 发表于 2016-2-22 00:05:00
我觉得你就是传说中的大神级人物
feifei 发表于 2016-2-22 00:05:24
太厉害了,哈哈啊好
你这一套做下来不比买便宜啊
买的哪有自己做的合心呢!
查看完整版本: 【转载】超级发烧连载帖---自制汽油直升机(三)
