2137查看 | 10回复
[已解决] pix飞控 s500四轴抖动问题
发表于 2015-9-23 17:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上炸鸡了'断了一根机臂'换了后感觉抖动大了'定点还可以'就是不停的抖动'自动调参很多次了'求解
pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:飞行少年 2527
pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:飞行少年 1472
发表于 2015-9-23 23:18:46 | 显示全部楼层
能感觉震动大了明显抖动,先检查除电机桨的震动正不正常,炸鸡后桨最好全换掉,有磨损的肯定不行,再看电机轴有没有松旷或者弯曲,这些都会造成震动变大。最后检查log中的振动值,良好的震动默认值就比较稳的,而自动调参并不是万能的,默认能飞振动小就没必要调参了。
发表于 2015-9-23 23:53:39 | 显示全部楼层
小白看法       检查马达   浆的平衡是否有问题   再检查机架有没有问题   最后在看是不是换的机臂强度不行
 楼主| 发表于 2015-9-24 07:54:38 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2015-9-23 23:53 pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:飞行少年 2038
小白看法       检查马达   浆的平衡是否有问题   再检查机架有没有问题   最后在看是不是换的机臂强度不行 ...
可能是新机臂问题??桨是新桨
发表于 2015-9-24 08:32:32 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-9-24 07:54 pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:164281221 5756
可能是新机臂问题??桨是新桨
额。。。   新浆做平衡没?    是不是机臂就要看你检查了
发表于 2015-9-24 08:37:16 | 显示全部楼层
还要马达是不是也有问题(比如马达轴弯了。。   马达轴承坏了。。。) 都检查下
发表于 2015-9-24 08:48:49 | 显示全部楼层
新机臂的问题 丝不行 遇到过
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:11:39 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2015-9-24 08:48 pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:飞行少年 6217
新机臂的问题 丝不行 遇到过
我换的同样机架上的机臂
发表于 2015-9-24 19:06:10 | 显示全部楼层
自动调参多次?PID图怎么没上几张上来看看?
 楼主| 发表于 2015-9-24 19:21:10 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2015-9-24 19:06 pix飞控 s500四轴抖动问题 飞控,四轴,pix飞控哪个好,pix飞控地面站 作者:飞行少年 5552
没电脑~
发表于 2015-10-7 06:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
飞行少年 发表于 2015-9-24 19:21
没电脑~
呵呵 奇葩wechat:lang_wechat_threadmessage
