5855查看 | 30回复
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴
发表于 2015-10-12 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着几位大神的脚步,来一个模仿帖,有基本的电气知识就行了。
pc端网站没法发帖~手机打好累~
正文
1 先画了个接口定义
2 把5开关一端短路,然后稍后接在图传模块的负极
3 把端子焊接到模块上
4 然后焊接降压模块,提醒下,一定用先调到最小值,然后在焊接在图传上,再慢慢调至5付
5 用黑色的绝缘胶布绑在图传模块上
6 考虑到热量问题,加个散热片
7 这个计划装在三轴几几,所以把osd也用电工绝缘胶布绑在一起
8 和摄像头固定在osd上
一体化图传osd摄像就造成了~
比较简陋
手机发帖没法编写顺序~各位将就着看哇~
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 9224
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 820
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 6165
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 1414
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 7352
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 9797
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 1477
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 9385
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 9447
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 6381
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:23:59 | 显示全部楼层
温度加上散热之后还可以,50℃左右,但是不好固定,不知道用啥固定,胶枪温度上来就不稳,别的胶担心腐蚀,各位有啥好方法没~
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 6906
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:25:29 | 显示全部楼层
富斯i6的控终于也加上显示屏支架了,不过用了最笨的方法,上ab胶,改天发个这个帖子
diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 1497
发表于 2015-10-12 13:11:32 | 显示全部楼层
看起来挺大的
发表于 2015-10-12 13:46:30 | 显示全部楼层
不错 图传模块真的很便宜 自己动手能省下不少
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:17:46 | 显示全部楼层
MWC菜鸟 发表于 2015-10-12 13:11 diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 1645
看起来挺大的
和oad绑在一起了,所以看着大~
发表于 2015-10-12 21:35:56 | 显示全部楼层
下星期回家 也DIY一个
发表于 2015-10-12 21:41:09 | 显示全部楼层
感谢分享,学习收藏。
发表于 2015-10-14 10:36:47 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-10-14 11:52:01 | 显示全部楼层
很好的DIY,能给个摄像头的商家链接和连线图吗,包括DSD连接,非常想跟着高手自己也DIY一个。
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:37:14 | 显示全部楼层
osd和一位魔友交易的时候送的,有个团购的淘宝店卖60,摄像头是倒车用摄像头,广角,是从一个报废车上拆下来的~30万像素,300-400线吧
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:42:24 | 显示全部楼层
XIEDQGEWELL 发表于 2015-10-14 11:52 diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 4859
发表于 2015-10-14 15:10:11 | 显示全部楼层
图传的发热量是个麻烦
的却是,我计划把电压调到4.5v试试  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:18
发表于 2015-10-14 16:54:46 | 显示全部楼层
摄像头我喜欢,给个链接
 楼主| 发表于 2015-10-14 17:11:18 | 显示全部楼层
lgaiio 发表于 2015-10-14 16:54 diy 5.8g 400mw图传 ,图传osd摄像一体 模仿贴 图传,DIY,ceph osd,osd lock 作者:森林海关 6322
摄像头我喜欢,给个链接
摄像头是倒车用的摄像头,把壳子去掉就行了,很小,小拇指大小,我从一个报废汽车拆的~,网上应该有很多
发表于 2015-10-14 17:52:09 | 显示全部楼层
丑了一点点,
发表于 2015-10-14 20:07:12 | 显示全部楼层
动手能力不错~~·
发表于 2015-10-14 21:22:31 | 显示全部楼层
这个可以学习做一个  感谢楼主分享
发表于 2015-10-15 01:31:30 | 显示全部楼层
回家 也DIY一个
