老晋 发表于 2015-12-23 20:53:00
图文并茂 乐迪PIX装机、调试 [老晋玩乐迪之二]
大家好,我是老晋。今天为大家带来的是乐迪PIX的详细装机、调试。
需要提示的是,银燕的30A OPTO电调和PIX不兼容,半年多前老晋玩PLAY家的PIX已经确认。别的各种市售常见电调基本都兼容。
先来两张装好的照片,大家瞧一瞧:
折叠起来还是很小巧的,大脚的这个机架不错^_^
机器配置:
乐迪PIX飞控全套+乐迪电压回传模块+乐迪OSD回传模块+乐迪AT9遥控器
大脚420机架
DJIE3052013E KV800
铂金30A
自组4S4200电池
好了下面开始装机,由于机架和动力原先已经装好了,所以这次装机就比较简单。
1.本次装机的电子设备:乐迪PIX飞控全套+乐迪电压回传模块+乐迪OSD回传模块+RD9接收机
2.机架+动力和遥控器
3.机架合适位置黏上飞控附带的双面胶,这个双面胶很厚实,所以席梦思就不用了
4.装乐迪PIX:飞控要尽量和机头保持一致
5.用双面胶装上蜂鸣器
6.同样用双面胶装上安全开关
7.还是用双面胶装上RD9接收机,RD9是sbus单线接收机,所以走线可以相对更简单干净
8.机架装上飞控保护板,再用双面胶固定好GPS
需要说明的是乐迪这款M8N的GPS不带罗盘,所以方向上木有要求,可以随意装,看上去顺眼就可以啦
9.按顺序插上对应的电调线
10.先拆下电池挂板,装电流计模块,XT60插头用扎带绑紧,以免机器震动导致插头松动
11.装上电池挂板
12.基本装机就完成了。
下面是飞控刷固件,调参了......
1.机器上电,用USB线插到电脑USB口。打开MP
2.不用点连接,直接点击初始设置--安装固件,然后根据机架类型选择响应的固件,可以选最新的,也可以选以往固件,系统提示是否确认升级到某某固件,点击“是”
3.飞控开始升级固件
中间不用任何操作,请耐心等待,一阵音乐结束后,固件升级就完成了,然后点击 ok
4.开始各种校准前,最好先吧各种参数设置成默认值
点击“是”,就ok了。
5.重启飞控,重新连接USB线,MP地面站点击右上角的“连接”
连接完成后,然后点击初始设置--必要硬件--机架类型,根据机架的不用进行选择
6.三个校准
第一加速度计和水平校准,加速度计要校准六个面,都有图示,按照图示别搞错方向就可以。水平校准就一个面,很简单。
第二罗盘校准点击现场校准后,会出现三个罗盘界面,六个轴每轴转几圈就ok了
罗盘的校准可以根据情况,用无线数传。或者再刷完固件后就进行校准。以免插着USB进行校准会很难受。
第三,遥控器校准
打开遥控器,点击校准遥控后,每个舵面和对应开关拨几次,然后点击完成就ok了。校准完成后会出线一组数据。
7.飞行模式,详见泡泡老师的视频,每个人对模式开关的喜好不同,略过
8.失控保护等等的设置,文字很难描述,详见泡泡老师的视频
9.油门行程校准
10.基本完成设置,然后就可以尝试解锁,正常情况都可以解锁,如果出线问题,请根据MP的提示重新做校准,或者检查装机是否有问题。
11.装有电流计的机器,可以再设置一下电流计,乐迪这款电流计采用“404 ”
然后可以根据机架的轴距和动力,调整参数,默认参数可以爽飞400-500轴距的机器。
好了,码字很辛苦,交作业也得仔细认真,不足之处还多谢各位模友的理解和支持了!
室内姿态和定高模式下爽飞,下面将进行室外测试......
南京-涛 发表于 2015-12-23 21:02:26
速度很快么~~老晋的帖子都是精品啊
老晋 发表于 2015-12-23 21:04:39
元素 发表于 2015-12-23 21:02
速度很快么~~老晋的帖子都是精品啊
多谢支持!
哪里是精品,就是把装机和基本调参写一下而已{:1_9:}
CCAD2015 发表于 2015-12-23 21:11:01
装机详细。
等爽飞视频和详细使用报告。
zhaobing 发表于 2015-12-23 21:19:56
emptjf 发表于 2015-12-23 21:21:18
不错不错
神经病 发表于 2015-12-23 21:31:41
布线整洁,赞赞的
找碴 发表于 2015-12-23 21:44:51
以后打死也不用银燕电机电调,问题多多,找售后也是敷衍过去,有空还是支持一下乐迪,支持晋哥
Free-to-Fly 发表于 2015-12-23 21:57:16
机架同款~~嘿嘿。楼主装机不错啊,俺就喜欢整洁的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.png
tjcdq 发表于 2015-12-23 21:58:16
老晋的精品。
hhz1985 发表于 2015-12-23 22:24:51
学习了感谢楼主
装机详细。
等爽飞视频和详细使用报告。
多谢朋友支持,室内已经爽飞三电,室外也飞过了,但是雾霾天,朋友不愿意出去拍视频,请等待下面的试飞贴哦^_^
握个爪^_^
这个机架不错,老晋也很满意。
老晋的精品。
多谢朋友支持!
算不上精品,仅仅是装机流水贴而已{:1_12:}
多谢朋友支持!
zhangjun403 发表于 2015-12-24 00:33:23
学习了哈刚刚到了个pixhack
15280370064 发表于 2015-12-24 07:06:08
学习了
CCAD2015 发表于 2015-12-24 07:34:27
aaazzzlj 发表于 2015-12-23 22:54 static/image/common/back.gif
多谢朋友支持,室内已经爽飞三电,室外也飞过了,但是雾霾天,朋友不愿意出去拍视频,请等待下面的试飞贴 ...
哈哈哈哈。。。
等老晋爽飞视频哈。
再多介绍点使用心得。
产品设计利弊什么的。
ZHYONG 发表于 2015-12-24 11:11:13
{:1_1:}
455090630 发表于 2015-12-24 12:53:47
精品中的精品
查看完整版本: 图文并茂 乐迪PIX装机、调试 [老晋玩乐迪之二]
