1184查看 | 17回复
油车怠速不稳
发表于 2016-2-24 20:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
18级甲醇动力怠速老是调不稳求大侠赐教
油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:yangfz1112 7099
油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:yangfz1112 9732
发表于 2016-2-24 20:43:44 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-2-24 20:52:05 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-2-24 20:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-24 21:27:51 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-2-24 23:09:46 | 显示全部楼层
这个油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:我是大白 9767 油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:我是大白 4616 不懂啊
发表于 2016-2-25 01:28:01 | 显示全部楼层
偏差不大就正常
发表于 2016-2-25 02:15:35 | 显示全部楼层
为什么气门没有上过滤啊
发表于 2016-2-25 03:38:40 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-2-25 07:10:42 | 显示全部楼层
都是来看看学习
 楼主| 发表于 2016-2-25 07:54:32 | 显示全部楼层
17791903957 发表于 2016-2-25 01:28 油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:yangfz1112 7271
偏差不大就正常
就是怠速太高直接飞车,调低了就难启动,没有怠速
 楼主| 发表于 2016-2-25 07:55:29 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-2-25 02:15 油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:yangfz1112 8534
为什么气门没有上过滤啊
调怠速看油针位置取下了
发表于 2016-2-25 12:46:47 | 显示全部楼层
这个用文字还真是不好解决,你这车是HSP 的94762,1:8,发动机也是无限的,看起来还很新,不知道有没有经过磨合,磨合之后才能稳定,磨合方法找视频吧,发动的时候把车放在台子上,让轮子离开地面,不然转速高的时候离合器会处在打滑状态伤到离合器片,目测你的离合器已经高温过了,发动后调节主油针,用手摸散热片,不要太烫,富油会容易熄火,贫油会高温拉缸,直到转速和温度比较合适的时候,在调怠速油针,慢慢的放低,直到轮子停止转动。没磨合的发动机配合较为紧密,怠速一般无法调到很低,太低就熄火,磨合完后就松了,可以慢慢降低怠速
发表于 2016-2-25 15:25:14 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-2-25 17:34:30 | 显示全部楼层
这里玩车的不算多
发表于 2016-2-25 18:35:01 | 显示全部楼层
到 RC 论坛去问吧
发表于 2016-2-26 07:37:46 | 显示全部楼层
983168785 发表于 2016-2-25 18:35 油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:飞天狼 6643
到 RC 论坛去问吧
请些玩车的朋友过来
发表于 2016-2-26 07:53:33 | 显示全部楼层
yangfz1112 发表于 2016-2-25 07:54 油车怠速不稳 怠速,甲醇,动力,老是,大侠 作者:17791903957 6936
副油针调好了吗
