3048查看 | 23回复
[已解决] apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件?
发表于 2016-2-28 01:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是cp2102,接口应该齐全,求和apm的接线方法。
 楼主| 发表于 2016-2-28 15:17:54 | 显示全部楼层
我拿的那块cp2102能用吗?miso mosi对应tx rx?
如果我买那块usbisp是不是连+ - miso mosi四根线?
 楼主| 发表于 2016-2-28 13:25:58 | 显示全部楼层
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 4034 这里有6个口 应该怎么插上ttl
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 958
 楼主| 发表于 2016-2-28 12:49:03 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-2-28 10:15
FTDI就这样接数传接口,接根线就行其他不用接
我一直是这样查的,只能使用数传的功能,改改参数,但做不到刷固件。以前高人教路成功改过,但年代久远,忘记了,要多接几根线的。
 楼主| 发表于 2016-2-28 10:00:27 | 显示全部楼层
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 8906 请问FTDI和apm怎么接线?
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 8555
有人说用这个也可以刷
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 821 apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 4823
发表于 2016-3-26 08:45:13 | 显示全部楼层
路过,拿金币走人~
 楼主| 发表于 2016-2-29 06:05:24 | 显示全部楼层
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 9721
终于成功救回来了,这块板子玩了3年,0炸鸡,花钱也买不到,实在帮大忙了apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 681
 楼主| 发表于 2016-2-29 02:10:45 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-2-28 19:38
图中我标注的红色和黄色就是USB的信号线 D+  D-  飞线焊上个USB就行     另外楼上说的接数传的那个串口是 ...
画得好详细,看来只能这个方法了,顺便感谢前面几位同学的耐心教导。apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:永生不灭 625
发表于 2016-2-28 19:38:44 | 显示全部楼层
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:一点痕迹 6698
图中我标注的红色和黄色就是USB的信号线 D+  D-  飞线焊上个USB就行     另外楼上说的接数传的那个串口是不支持烧录固件的
两个蓝色框的接口分别是烧录2560主控和ATMEGA32虚拟串口芯片 的  但是只支持SPI 和 ISP
发表于 2016-2-28 18:07:22 | 显示全部楼层
不知道。
发表于 2016-2-28 07:33:22 | 显示全部楼层
买个FTDI就行了
发表于 2016-2-28 09:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-28 09:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-28 10:11:38 | 显示全部楼层
VCC  GND和数传口接着
发表于 2016-2-28 10:12:03 | 显示全部楼层
TX  RX掉换接线
发表于 2016-2-28 10:15:01 | 显示全部楼层
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:hushann 1437
发表于 2016-2-28 10:16:01 | 显示全部楼层
注意FTDI数据线是miniUSB
发表于 2016-2-28 12:50:50 | 显示全部楼层
那就用SPI接口
发表于 2016-2-28 12:55:17 | 显示全部楼层
永生不灭 发表于 2016-2-28 12:49 apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:hushann 8931
我一直是这样查的,只能使用数传的功能,改改参数,但做不到刷固件。以前高人教路成功改过,但年代久远, ...
那就用SPI接口
发表于 2016-2-28 12:59:47 | 显示全部楼层
这个用来接光流传感器的SPI接口
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:hushann 4415
发表于 2016-2-28 14:21:38 | 显示全部楼层
用这个
apm的usb口断了,怎么用ttl来代替usb刷固件? 固件,APM 作者:hushann 1500
发表于 2016-2-28 14:22:58 | 显示全部楼层
你拿的这个红色FTDI也可以
发表于 2016-2-28 14:25:19 | 显示全部楼层
注意飞控板背后要连3.3V跳线
发表于 2016-2-28 17:28:51 | 显示全部楼层
