osd只显示版本号 不显示图像和信息
第一次用miniosd ,apm2.8 已经在mp里点开启遥测好多次,都只显示版本号 白玉酒一杯 发表于 2017-1-16 20:51 static/image/common/back.gif加QQ,这个经常不在线
364235126 我的QQ.
力足板天 发表于 2017-1-16 20:03 static/image/common/back.gif
好的,我拍图片给你,谢谢你
加QQ,这个经常不在线
白玉酒一杯 发表于 2017-1-16 10:52 static/image/common/back.gif
APM板子下面有两个点,要拆了看图片我才知道
好的,我拍图片给你,谢谢你
力足板天 发表于 2017-1-12 00:10 static/image/common/back.gif
什么地方的焊点要短接啊,能否具体点,谢谢你了!
白玉酒一杯 发表于 2017-1-11 20:35 static/image/common/back.gif
你APM飞控板子上的两个焊点,焊一起了没有
力足板天 发表于 2017-1-11 16:50 static/image/common/back.gif
我是刚用呢,有些东西还不熟悉。你的问题解决了吗?
白玉酒一杯 发表于 2017-1-10 16:29 static/image/common/back.gif
你是刚买的,还是以前有用过的?
我的无论如何都连不上,急死人了
你是刚买的,还是以前有用过的?
你是刚买的,还是以前有用过的?
不要连接电脑地面站MP,把USB拔掉,直接连用动力电给APM供电试试。
力足板天 发表于 2017-1-10 10:00 static/image/common/back.gif
没有啊,你有什么方法吗
你是刚买的,还是以前有用过的?
H:\DCIM\Camera
检查主板背面的OSD选择焊点焊上没有,检查线路线序是否正确,检查OSD供电,OSD JP1焊接没有,焊了5V飞控供电是够用的,没焊左侧12V供电要有
AIbluecapf 发表于 2016-2-28 10:00
检查主板背面的OSD选择焊点焊上没有,检查线路线序是否正确,检查OSD供电,OSD JP1焊接没有,焊了5V飞控供 ...
没焊,有12v供电和5v两边都供电 我心-飞翔 发表于 2016-2-28 10:03
没焊,有12v供电和5v两边都供电
那就检查连线,还不行尝试刷固件看 本帖最后由 我心-飞翔 于 2016-2-28 10:36 编辑
AIbluecapf 发表于 2016-2-28 10:10
那就检查连线,还不行尝试刷固件看
我问了商家,他说不用刷,貌似我也没得刷固件没有usb转ttl。接线只有一根,应该没错 AIbluecapf 发表于 2016-2-28 10:10
那就检查连线,还不行尝试刷固件看
那就检查连线,还不行尝试刷固件看
我问了商家,他说不用刷,貌似我也没得刷固件没有usb转ttl。接线只有一根,应该没错 我心-飞翔 发表于 2016-2-28 10:35
我问了商家,他说不用刷,貌似我也没得刷固件没有usb转ttl。接线只有一根,应该没错 ...
我试了不接apm也是显示这个,可能是什么问题呢
接这里试试。
泡泡老师:新手求助,apm2.8 miniosd只显示版本号。
mp里点了开启遥测,试了两边都供电不短接焊盘,一边供电短接焊盘都不行。mini osd插不插apm2.8都是一样的结果。osd是2.2的固件,apm刷了固定翼3.5的固件。都是刚买的,试了半个月,还是不知怎么回事我心-飞翔 发表于 2016-2-28 09:59
能看到版本号,你2.8,反面二个焊盘不短接。
看不到图象,是你的摄象头有问题, 我也不懂。
支持支持
看不到图象,是你的摄象头有问题, ...
会不会是apm没调好(我刷了固定翼3.5,链接电脑进行遥控校准有时会卡死,要拔掉数据线过一会才能链接电脑,会不会是固件版本太高了),还是osd坏了,还是需要刷osd固件
摄像头可能是我的av输出线没做好,我用的是小蚁,av输出调了pal格式,怎么测试摄像头的av输出。 我心-飞翔 发表于 2016-3-3 12:46
那为什么不显示数据,要怎么解决呢
应该是APM和OSD没连接上,把OSD连接到数传接口试试。 我心-飞翔 发表于 2016-2-28 10:34
MINIOSD如何与APM2.5、2.6及PIX连接,及恢复默认的方法
http://www.moz8.com/thread-42775-1-1.html
(出处: 模友之吧)
你好,在吗,我也同样的问题,你是怎么解决的????
在吗,在吗,收到请回复?
