关于 富斯 i6 刷10通 的一点问题 想刷又刷不到的留意了
首先转一便刷固件的教程原作者本论坛 zyren
固件特性:
-增加通道数为10个(可由IA6B接收机输出ppm或IBUS)
-支持富斯IA10接收机
-可以编辑电压值和报警值(改锂电方便了)
-修改了烦人的1分钟无操作报警(应该是改成10分钟了,但本人还没实际验证)
-列表中说增加了飞行定时器,但我并未发现在哪里设置或显示(可能目前这个版本还没加入吧)
今天刚刚刷了固件,并且也原厂和修改固件来回刷了几次,确定不会有任何变砖问题。
10个通道我都实际测试了一下,没有任何问题,关于更深入的测试我也没有进行,大家可以刷了研究,我们共同探讨。
下面就开始简要的说明如何刷新固件:
开发者项目URL:https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
固件本地下载:
10ch固件V1.5.rar (822.12 KB, 下载次数: 390)
FS-i6-原厂固件.rar (734.69 KB, 下载次数: 267)
先上张已经改刷后的10通道查看页面照片:
摇杆控制前4个通道,4个开关两个旋钮正好控制5-10通道
同时,有个进入I6隐藏的工厂模式方法:
两个摇杆同时掰向左下,开电源,这时可以:
-校准摇杆电位器
-校准输入电压
-基础频率调整、跳频方式选择、天线选择
看图:进入工厂模式方法图示
工厂模式图示
刷机方法实在是非常简单,作者给我们提供了一个和原厂升级工具一样的exe文件,插上原厂升级线,运行程序,选择端口号,点按钮刷新即可,看图:
如果没有购买原厂的I6升级线,也不用担心,使用任意一种usb转ttl工具即可,ch340、FTDI、CP2102都可以,ftdi连接方式看图:
原厂刷固件工具(其实就是做好插头的CP2102)
关于进入刷机模式有两种方式
1、在系统菜单里选择刷新固件选项,然后会有两道安全提示,选择OK即可
2、开机之前掰住两个微调按钮打开电源,快速进入刷机模式
快速进入刷机模式的图示:
正题来了!!
在刷固件的过程发现有不识别设备的问题!!
解决方法很简单 换台电脑 不要用win8 win10系统的电脑刷固件就可以了
另外我用的是 ft232转串口模块
这里献上我找到的驱动
帮顶 这个版本的稳定吗? 学习了,谢谢分享!!! 终于找到贴牌富斯遥控的工厂模式了,谢谢楼主这个贴,准备刷回原厂固件{:1_3:} 牛币牛币快到碗里来!!! 官网下载的固件可以刷吗 牛币再加一,还差6个牛币 隔壁都出14通了不过都有bug 没有金币下载不了啊 已刷成功就是不知道怎么调7.8.9
10通道的行程。 不懂,顶一个
这就是标准的福利贴 福利 帮顶了
左手油门和右手油门是一样刷吗? 不错,支持支持
先用刷机线连接电脑,点连接然后控进入到固件升级 插上刷机线点yes 左手油门进入工程模式是左摇杆左下右摇杆右上
六通控变十通控? 上传图片用图片,不要用附件谢谢您精彩的文章 顶,我也是富斯,不过没打算刷
不知道富斯T6可以刷不? 新手还是有用{:1_12:}{:1_12:} ∮连∮ 发表于 2016-3-15 23:12
左手油门和右手油门是一样刷吗?
一样的
supersu30mki 发表于 2016-3-16 17:59
六通控变十通控?
嘻嘻!!第一次发帖。。。{:1_8:} 福利呀 收藏了
我来看看学习一下 找不到端口是不是没有驱动的问题? csturn 发表于 2016-4-14 12:01 static/image/common/back.gif
找不到端口是不是没有驱动的问题?
是的
