684查看 | 4回复
关于福斯9用APM失控返航的问题
发表于 2016-3-31 22:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在目的是设置APM 的失控返航 我在故障保护里面设置了 always rtl  之后我发现不能正常解锁了 选择回disabled 就能解锁 是不是因为在室内没有收到GPS 信号的原因? 还有就是这个pwm 应该设置为多少? 我解锁 动油门 之后关控的 三通道是900 正常开控 油门最低为 三通道最高为980(一直在976和980之间跳) 如果没有开控连接电脑的话三通道为1
关于福斯9用APM失控返航的问题 APM,GPS,f4飞控gps返航 作者:浅、微浪 7294
发表于 2016-3-31 23:01:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2016-4-1 08:27:59 | 显示全部楼层
这就是正常的失控保护了呀,你看一下你的模式是红字了不?在室内,没有GPS 是LAND 在室外,有GPS 信号的情况下,你解锁,把飞机拿到其他地方关控就显示RTL了!
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:10:52 | 显示全部楼层
sdasus 发表于 2016-4-1 08:27
这就是正常的失控保护了呀,你看一下你的模式是红字了不?在室内,没有GPS 是LAND 在室外,有GPS 信号的情 ...
我这样设置之后APM红灯快慢闪交替 不能解锁了
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:11:23 | 显示全部楼层
提示bad gps pos
