无人机保养小技巧 第3点很多人都忽略了
利用无人机航拍已经成为一种时尚的娱乐方式。而在使用过程中,用于航拍的无人机难免会受到不同程度的损伤。这就要求使用者必须注意日常保养,才可以大幅延长使用寿命,飞行时也更加安全。1、电池无人机所有设备中,消耗量最大的非电池莫属了。使用电池时,应尽量避免过充或过放。飞行时尽量不要将电池电量耗尽,返航时至少要保持15%以上的电量,且应匀速飞行。如长时间不使用,电池不要完全充满,这样可进一步延长其使用寿命。检查电池是否可以使用,还有一个简单的方法:观察外观是否有鼓包。有鼓包的电池肯定不能使用了。有些无人机专用电池装在保护壳内,可观察电池安装后是否松动。如果安装不畅,很有可能是电池膨胀将保护壳挤变形了。使用电池时可留意一下电压、电量下降速度是否过快。一般情况下,每周使用2次,至多一年电池便开始明显老化。如果经常外出航拍,还应注意温度对电池的影响。从“热带”到“寒带”,在低温地区使用时,电池应做好“保暖”和“热身”工作,以减少电压急速升高的情况。2、螺旋桨螺旋桨的消耗程度虽不及电池,却也是保养的重点之一。即使正常使用中,无人机坠地导致桨叶折断的机会并不多,但因视觉误差或操纵不当导致的撞树却频频发生。这时就需要特别留意桨叶是否出现裂痕、缺口等直接影响飞行稳定性的问题。如果损伤严重,最好还是直接更换新的螺旋桨。3、减震球航拍作业时,如果发现视频图像不稳定,可不一定是云台出了问题。此时,应先检查连接云台与飞行器的减震板上的减震球。当拍摄视频出现果冻效应时,有很大可能性是减震球过硬或破损。一旦发现其破损了,应马上更换,以免航拍影片画面产生扭曲或波动。4、飞行稳定性除了螺旋桨外,对飞行稳定性影响最大的就是电机了。如果无人机在悬停时出现无故侧倾或无法顺利降落,则有可能是电机出了问题。可先尝试重新校正机身后再起飞。若仍然出现问题,那么一定要及时送厂检修,避免出现电机停转导致无人机失控甚至坠毁。5、防水、防潮、防沙尘无人机航拍时遇到下雨怎么办?虽然无人机不会沾水即坏,但也不是防水设备。如航拍时突遇下雨,最好返航降落,然后断电擦干无人机。之后最好风干一阵子或放到防潮箱吸潮,确定湿气除净后再使用。除雨水外,沙尘对无人机的影响也非常大,尤其是电机等设备。应尽量避免从沙土或碎石地面起飞。若实在没有办法,在使用无人机后应尽快清理,以减少沙尘对电子元件的影响。(来源:航空知识微信公号)无人机爱好者:如果您需要购买《小梦想大梦想》央视春晚爆款航模,航空体育竞技类涡喷飞机,请登录“中翼网:www.skyservice.cn”购买;如果您想飞飞机,“中翼通航”无人机飞行学院为您提供专业化系统化培训。详情请致电:17091396934
声明:本号原创,注明出处即可转载。转载联系微信号:zythkj或QQ:2037535620投稿及联系:tougao@skyservice.cn 联系人:小翼 17091396934
路过帮顶{:1_12:}{:1_12:} 看看。
帮顶 顶顶顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
帮顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
