看你下面~ 发表于 2016-7-22 10:32:42
请教TS835图传的一些问题??
音频线焊接位,是可以直接和喇叭相连的吗?还是焊接天线?RC832接收机可不可以接收到音频?
枫叶天线 发表于 2016-7-22 10:36:31
只有sma接头处才能焊天线
shinalee 发表于 2016-7-22 10:42:59
自带有mic,接收机能接受到音频
自带有mic,接收机能接受到音频
那音频线焊接位是焊接什么的??
只有sma接头处才能焊天线
那音频线焊接位是焊接什么的??
shinalee 发表于 2016-7-22 10:48:49
看你下面~ 发表于 2016-7-22 10:46 static/image/common/back.gif
那音频线焊接位是焊接什么的??
不知道,问卖家
不知道,问卖家
额。。。。
那音频线焊接位是焊接什么的??
摄像头的音频输出线
摄像头的音频输出线
这位大神确定吗。。你这么一说似乎有点像是。。。。
摄像头的音频输出线
MIC是什么东西?
脉动帝 发表于 2016-7-22 14:35:18
路过看看
路过看看
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114858v3a5t3737a33kto6.gifhttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114858v3a5t3737a33kto6.gifhttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114858v3a5t3737a33kto6.gif
飞天狼 发表于 2016-7-22 15:27:03
看你下面~ 发表于 2016-7-22 14:18 static/image/common/back.gif
MIC是什么东西?
一般来说,可以理解为是麦克风的英语单词的缩略形式,英语单词原本是microphone,缩略之后就是MIC了.拾音器
一般来说,可以理解为是麦克风的英语单词的缩略形式,英语单词原本是microphone,缩略之后就是MIC了.拾 ...
拾音器啊。那么那个接音频线是不是接相机的音频输出??
还是可以直接和喇叭相接的音频输出
我是大副 发表于 2016-7-22 18:04:43
顶顶顶
谢刚 发表于 2016-7-22 18:58:39
可能是音量电位关到最小时,支持从焊盘处输入音频,兼容AAT用
那我都试试吧。。。我感觉像是音频输出,有两个焊盘在那里,感觉是接个喇叭。
cry-devil 发表于 2016-7-23 19:11:41
查一下那两个焊点,一个应该是地线,另一个标注为audio in,说明是音频输入端口,可以外接麦克风,也可以外接mp3放音乐通过图传回传到地面端,不过要注意外部增益控制,有可能需要串进增益放大或减小电路。而减小增益好办:一个电阻或电位器解决。
查一下那两个焊点,一个应该是地线,另一个标注为audio in,说明是音频输入端口,可以外接麦克风,也可以外 ...
原来如此啊,懂了懂了,谢谢这位大神了http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114859a01jtdjbjjbbwdjs.gifhttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114859a01jtdjbjjbbwdjs.gifhttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201607/20/114859a01jtdjbjjbbwdjs.gif
查看完整版本: 请教TS835图传的一些问题??
