CIA二当家 发表于 2016-12-16 13:09:45
电池是用1C充电,还是3-5C冲
大神在哪,求教,
CIA二当家 发表于 2016-12-16 13:10:54
还有1C是怎么计算的
meyas 发表于 2016-12-16 13:37:01
1C就是电池容量呀,2200mah就是2.2A,充电电流只要电池和充电器支持就行
1C充电不是最好吗
wcdsxm 发表于 2016-12-16 14:24:33
我只知道充电用小电流对电池好,不过现在的电池很多都能用大电流充电,尤其是航模电池
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-16 14:31:49
我一般都是0.5C充
sjzzhsx 发表于 2016-12-16 15:32:55
路过,
该用户已下架 发表于 2016-12-16 15:33:40
楼主,c是放电倍率,一般电池上会有两个c数(放电倍率一般比较大,同时字体写的也会大点),比如你的电池上有15c和5c,那就是支持15c的放电和5c的充电。那么这个倍率怎么算呢,多少c就是多少倍!比如你是1500mah 20c放电的电池,那它的放电电流就支持1500×20=30000ma的电流也就是支持30a,同理充电倍率一样换算,现在能理解吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png感觉有帮助的话帮忙在该楼层设置下最佳答案,望采纳谢谢
郭先生 发表于 2016-12-16 16:15:39
路过,顶一个
该用户已下架 发表于 2016-12-16 17:30:07
顺便说下现在你使用的是航模电池,那些说0.5-1c充电的是一般锂电池,使用电池的时候最好能注意看每个电池的描述说明,航模电池是支持高倍率的
yachxc 发表于 2016-12-16 18:31:55
C数是放(充放电)电倍率,是指电池充满电到空电,或者空电到满电的总放(充)电电流为一小时放完的多少倍。(数值上是这样的,定义网上的说法比较多,也有说是放电速度的,也就是1小时是放电时长的多少倍,结果是一样的)
电池容量单位一般使用mAh,以2200mAh电池为例,1h放完电,2200mAh/1h=2200mA,即放电电流为2200mA(2.2A),1C放电就是2.2A,3C就是6.6A,5C就是11A。
现在电池电芯一般都支持5C充电,但是小厂电芯质量没有保障,加上一般使用的充电器支持的最大功率较小,且同样质量没有保障,相对而言充电电流小一些更安全。如果用功率足够的电源和充电器,并且能保证这些和电池的质量,高倍率充电影响不大的。5imx上看有飞电直的前辈说一直用大电流充电,电池很多次循环后也没有寿命衰减的迹象。个人充电一般用1C充电,最高不超过5A。
Mr-iuy 发表于 2016-12-16 19:29:15
不着急就用1C充电
金属风暴 发表于 2016-12-16 19:44:52
拿分走人,感谢楼主的奉献
金属风暴 发表于 2016-12-16 19:45:12
拿分走人,感谢楼主的奉献
小冰 发表于 2016-12-16 22:20:44
电池支持高备率充电就可以大电流充,可以节约很多时间,但不建议最大电流充,可以考虑充电C数*80%,电池可能用的更久些,比如说2200ma/h充电倍率5C的电池,可以考虑用2200*5*0.8=8.8A,大概十五分钟充满,真是特别急可以满负荷11A充电,大概十二分钟充满,但是绝对不要超过11A的电流,电池会充坏的!具体根据电池特性自己计算!
guoguo123 发表于 2016-12-16 23:48:44
这个说法有道理
tjcdq 发表于 2016-12-17 08:19:39
楼上正解
90逅灬男生 发表于 2016-12-18 09:24:57
不急就1c慢慢充,急就按电池给的c数来,注意是充电c数不是放电c数,航模电池一般是5c,可以降一点,最好不要经常用满c电流充
螺丝 发表于 2016-12-18 15:08:59
家里就慢冲呗
天山一棵松 发表于 2016-12-18 16:33:15
1c一下对电池有好处
查看完整版本: 电池是用1C充电,还是3-5C冲
