JJRC H36玩具遥控改日本手
室内机好几种,我比较喜欢涵道机。有意思,安全不会削到人。室内迷你涵道大致就那么些。地平线的 小黄鸡 ;创客火的Makerfire FPV ; 还有最近刚出的 POKE FPV;和我们这边一个大神出的 室内无刷 小飞兔。
挑来挑去只有JJRC 的H36最适合。
因为:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。便宜...
然鹅。这该死的遥控居然只有美国手。
劳资迫不及待等了两天跑了几趟快递站点拿回来的H36,
居然TMD只能左手油门!!
问店家:出厂就这样啊,只有左手油门。
问百度:
这不行啊!!
俺可是被掰成日本手的人!!这飞机你教我怎么开?
不!拆!枉!为!理!工!男!
然后就拆开了:
其实很简单两个摇杆电位器八个按钮一个开关一个蜂鸣器一颗指示灯一颗不知道是电阻还是电容的的电子元件
没了。。
想想日本收跟美国手只是油门(THU)跟俯仰(PITCH)不同而已方向(YAW)和横滚(ROLL)是一样的。
所以,准备好:电锡枪,焊锡丝,细电线6根,空心针,
先把两个电位器拆了再说:
把红圈里的脚 上面的锡弄掉就可以把电位器拿下来了。最好又吸焊器,或者空心针。
就这玩意↓
不知道怎么查的童鞋把图保存上淘宝左上角 拍立淘 就可以找到。
拆完就得到 ↑ 上面那东西。
注意不要把焊盘整坏了!!技巧是:四只大的脚先把锡吸的差不多,尽量吸干净,然后吸6只小的脚。最后电锡枪的头尽量同时碰到三只小的脚,慢慢剥离开。拆的时候一定要小心,不然你只能买配件了。
然后飞线
绿色那个地方是油门的。从正面看是靠左边的3个脚。上图其实是错误的。因为那3个脚不用动,照常插进孔里焊上就可以。
绿色的那三个脚焊上线就可以,然后掰弯。别用力,会断。四个大脚和上面三个小脚插进孔里焊紧。另一个电位器也是一样,正面看下去 左边三个脚焊线就好。
焊完就走线啦。照着顺序焊到对应的焊盘上。
大概就是酱紫:
全部完成后就可以开机试一下。提示,不用心急焊了几个脚马上去打开关试试,没用的。会有种电压不足的感觉。
如果可以尽量走线走漂亮点。线尽量刚刚好,不要多余,因为空间有限。
好啦。把它安回去之后你就得到一个日本手的玩具遥控了。
如果手残搞坏了怎么办?没关系 淘宝搜JJRC H36遥控一个二三十块买来接着搞。
太麻烦了不想弄怎么办?没关系 华坑神控Devo 7E有个支持H36的固件。有机会我会弄台D7E研究下,届时另开一贴。
这个H36还是蛮有意思的,接下来我会研究怎么搞个一体图传摄像头上去,然后就可以愉快的FPV啦~~~
我是Mr.Pro
下次见。
期待你的出现 发表于 2017-1-14 14:13
顶一个
感谢。。。。。。。。帮顶。。。。。 loveyourei 发表于 2017-1-14 12:45
飞仙……
哈哈其实这个词用得不好误导人。真正的飞线根本不是这样的。也许叫接线比较好 小冰 发表于 2017-1-14 12:36
支持楼主!
感谢支持~~~~~~~~~~~~~ Dk. 发表于 2017-1-14 10:52
折腾吧,练练手
玩这些东西折腾一下也不错嘛。何况还是小工程而已哈哈 saw 发表于 2017-1-14 10:06
四个电位器只有中间的信号线不同直接刮pcb然后飞线觉得比你这个轻松点
坐等大神出文章。反正我是没 听懂哈哈哈 qdog2012 发表于 2017-1-14 07:34
这。。。
咋了???··········· Leap 发表于 2017-1-14 02:26
雪中送炭啊,刚买了一个h36,正发愁要不要练下美国手呢
赶紧拆 哈哈哈 占楼自己用。。。。。。。。。。。。。。 改右手还是太麻烦,其实是可以直接买右手遥控的(TB:robotrc)或者用这个富斯i6多协议模块就搞定
大神,请问有没可以配H36遥控的接收呀?这样玩车车也好方便
不错顶一个先
雪中送炭啊,刚买了一个h36,正发愁要不要练下美国手呢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
这。。。
四个电位器只有中间的信号线不同直接刮pcb然后飞线觉得比你这个轻松点 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
折腾吧,练练手
支持楼主!
飞仙……
顶一个
toooo477 发表于 2017-1-14 14:53 static/image/common/back.gif
感谢支持~~~~~~~~~~~~~
不客气!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
有三个脚那个就是你焊下来的那个一个摇杆上有两个电位器 你可以看出来除了中间那个其他两个脚都分别并联了所以你只需要挂断中间那脚的pcb 然后飞线
改的很好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
