APM解锁后怠速,推油门到最大转速还是不够
APM解锁后怠速,推油门到最大转速还是不够,油门已校准。。。。。地面站看一下,THR_MAX是否为1000,不是的话改到1000就应该没问题了 什么配置机器多重
你好!这个问题我遇到过。建议恢复出厂默认设置。以前老土的办法是将飞控刷成车的固件,再刷回多轴的固件解决的! 老晋 发表于 2017-1-23 00:36 static/image/common/back.gif
老晋说的对,我改了以后还是不行,遥控恢复出厂设置之后在地面站重新校准了一次就好了。
你是不是起飞的时候不是自稳模式
软件里检查,自稳模式,解锁,油门最大,所有输出是否也最大。
解决办法,恢复默认,所有校准重新做一次。
