朗宇2212,980kv能不能维修?其中一相线断了
朗宇2212,980kv能不能维修?其中一相线断了我的是直接换了新线圈
拆了重绕吧,接不了的。 放弃吧,这东西接不了
重绕线的,
看起来好麻烦的样子。
会自己绕线的,可以找一样规格的漆包线重新绕线。
不会自己绕线的,也找不到人帮你修的,还是去买个新的算了,一是返厂的来回快递费用不便宜,二是修过的东西,用起来感觉总是不会很爽。 可以修 重新绕线
都拆下来了,还是自己绕吧!坛子里有教程!
自己不会绕的话还是买个新的吧。 小冰 发表于 2017-3-29 19:42 static/image/common/back.gif
谢谢,买了新线圈
谢谢大家,与官网售后联系买了线圈
1246412929 发表于 2017-3-29 17:30 static/image/common/back.gif
我的是直接换了新线圈
我也买了线圈
重新绕线就行了
635793646 发表于 2017-3-29 20:22 static/image/common/back.gif
谢谢,买了新线圈
不客气!!
拿机轮 发表于 2017-3-29 21:07 static/image/common/back.gif
重新绕线就行了
kv980怎么绕,绕几圈?多粗?这些不确定,重新绕线,能转但是无法确定kv
635793646 发表于 2017-3-29 22:22 static/image/common/back.gif
拆的时候记录线圈方向 几圈多粗的线绕出的查不多 在固定翼上没问题
980好像是0.21漆包线 四股绕十来圈吧 忘记了 其实也不需要那么严格 绕好测试 温度不高就行
绕过十二匝大概 有的绕组可能十三 效率比原电机效率还高
重新绕线。。。见过大神闲的无聊,自己绕电机玩
