肖欢~
发表于 2017-5-5 21:19:25
炸机了这电机还有救吗?
请问这电机装上去还有用吗?
川师鲤鱼
发表于 2017-5-5 21:42:25
炸的有点凶哦
肖欢~
发表于 2017-5-5 21:56:46
川师鲤鱼 发表于 2017-5-5 21:42 static/image/common/back.gif
炸的有点凶哦
还好啦,飞机没怎么坏。不知道这电机装上去有没有用?如果有用的话,换个排线就好了,也不是特别贵。如果这个电机坏了的话,那就完了。
Mr-iuy
发表于 2017-5-5 22:49:25
装上试试看看咯
川师鲤鱼
发表于 2017-5-6 06:06:27
肖欢~ 发表于 2017-5-5 21:56 static/image/common/back.gif
还好啦,飞机没怎么坏。不知道这电机装上去有没有用?如果有用的话,换个排线就好了,也不是特别贵。如果 ...
那就好
昶平
发表于 2017-5-6 06:58:19
装上试试呗光看图也看不出什么名堂祝你好运
开心木纹
发表于 2017-5-6 09:30:18
线没烧就可以
武杰杰
发表于 2017-5-6 10:04:57
要是线圈没烧,上去试试
17727096086
发表于 2017-5-6 13:49:22
w294714570
发表于 2017-5-6 15:26:20
路过,顶起来!
Mature
发表于 2017-5-6 21:14:14
不
天山飞雪
发表于 2017-5-6 22:46:34
祝你好运
tjcdq
发表于 2017-5-8 00:05:02
看不出来。。。。。
张紫龙
发表于 2017-5-13 04:23:29
电机是无刷的要是烧了就自己绕线。不要好看的话。排线断了飞线即可。烧机我都自绕。这样可以省很多
17727096086
发表于 2017-5-13 06:19:45
