处处是难题
电机一直滴滴滴叫烦死了还不会转kk飞控蓝灯还不亮什么情况我就想玩个飞机有这么难吗?电调油门校准…
不懂帮顶顶一个
线都插错了
看到kk飞控的那一瞬间我的内心是崩溃的,表情是懵逼的
KK大神级
电调油门行程校准,电调信号线接在油门三通道,遥控器油门最高上电,听到嘀嘀拉到底,等一下嘀声就好了,每个都需要校准,
接线你得仔细对照说明书了,别接错了 迟伤 发表于 2017-5-19 08:37 static/image/common/back.gif
电调油门行程校准,电调信号线接在油门三通道,遥控器油门最高上电,听到嘀嘀拉到底,等一下嘀声就好了,每 ...
一个一个接吗?
guoguo123 发表于 2017-5-19 07:58 static/image/common/back.gif
怎么说
但是飞控刚开机还会亮等了一会怎么弄都不会亮了
这个要看说明书,是不是正常的 召哥啊 发表于 2017-5-19 08:50
一个一个接吗?
如果你有并联的东西的话也可以一起,一边插三通道,电调的线全插这个东西上,就可以一起校准 没校准电调油门行程才会叫,可以像8楼说的单独电调接接收机油门通道校准,也可以全部插在飞控上同时校准,如果飞控不支持有配件可以做一个油门校准集线器,接在接收机上一次校准多个电调
接收机接飞控明显接错了,一通道是信号带接收供电(飞控给接收机供电同时传一路信号),画圈的线明显是一个杜邦头分三个投子,直接接接收机2/3/4信号通道也就是横下来接,分出去的三个分支分别接升降油门横滚
迟伤 发表于 2017-5-19 09:10 static/image/common/back.gif
这个要看说明书,是不是正常的
他没有说明书说是让我自己找资料
迟伤 发表于 2017-5-19 09:11 static/image/common/back.gif
如果你有并联的东西的话也可以一起,一边插三通道,电调的线全插这个东西上,就可以一起校准 ...
我把电调正负极并联了别的没有
AIbluecapf 发表于 2017-5-19 10:05 static/image/common/back.gif
没校准电调油门行程才会叫,可以像8楼说的单独电调接接收机油门通道校准,也可以全部插在飞控上同时校准, ...
也就是那三个分头接在接收机234通道另一头接飞控是么?
明白了是不是接收机上的杜邦头竖着接234 分头投子颜色对应杜邦头颜色234?
对,只要只是把线头集在一起了接接收机。分头子接飞控234当成分开的看,主要线序正确还是容易理解的 AIbluecapf 发表于 2017-5-19 11:19 static/image/common/back.gif
对,只要只是把线头集在一起了接接收机。分头子接飞控234当成分开的看,主要线序正确还是容易理解的 ...
OK我拜你为师吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png!
