和其 发表于 2017-8-8 07:40:24
飞控
飞控这样放可以吗?
kuyedie 发表于 2017-8-8 07:52:04
不可以,四轴飞行器驱动力是合成力,力方向在两个电机之间
ezk 发表于 2017-8-8 08:22:54
理论上飞控怎么放都行
我心你懂吗 发表于 2017-8-8 08:53:22
最后在正中间
和其 发表于 2017-8-8 09:00:06
我心你懂吗 发表于 2017-8-8 08:53 static/image/common/back.gif
最后在正中间
方向是不是一定要在电机夹角
princefish 发表于 2017-8-8 09:15:44
有一种可以
princefish 发表于 2017-8-8 09:16:47
在凤凰5就有
guoguo123 发表于 2017-8-8 09:44:56
完全可以,一般为了算法的通用性,都将陀螺仪和加速度计等传感器尽量放在受力中心或者几何中心,这样可以减小计算的资源占用。
圣手 发表于 2017-8-8 09:51:14
可以,但是要设置,x型或者十字型
飞天 发表于 2017-8-8 10:03:35
可以
张沛Nuh 发表于 2017-8-8 10:12:06
可以,有十字模型可选
和其 发表于 2017-8-8 10:30:16
张沛Nuh 发表于 2017-8-8 10:12 static/image/common/back.gif
可以,有十字模型可选
谢谢你    请问 可以从bf里设置吗?
shfseu 发表于 2017-8-8 11:00:43
不在中心可以的吧,IMU测出的是倾转角度,你把飞控放在任意地方,角度都是一样的吧
飞越天际线 发表于 2017-8-8 11:40:17
可以啊十字结构
谢谢你    请问 可以从bf里设置吗?
自然是在bf里设置了,下来选项一个个看看吧,选项丰富
和其 发表于 2017-8-8 11:53:27
张沛Nuh 发表于 2017-8-8 11:44 static/image/common/back.gif
谢啦
princefish 发表于 2017-8-9 09:19:32
cf设置也有
小冰 发表于 2017-8-9 16:21:32
APM可以,要设置
tjcdq 发表于 2017-8-13 00:43:29
不知道图纸能不能画的再糟糕一些。。。。。
查看完整版本: 飞控
