e7控
请问大神e7控可以飞四轴吗?想组个450,apm飞控!apm2.8要吗
阿明flying 发表于 2017-9-30 15:42 static/image/common/back.gif
apm2.8要吗
我这控能用吗,
y河蟹批发 发表于 2017-9-30 15:43 static/image/common/back.gif
我这控能用吗,
通道少一些功能不好用
可以飞,没有任何问题,不过建议用乐迪at9s或者福斯i6带显示屏的通道多的遥控器,e7鸡肋,有是有用但是
神控E7当然可以用来飞四轴!就是不能加云台和相机了,通道不够用!模式可以用手机地面站控制多个模式
可以啊 只要可以飞固定翼的遥控都可以 ,最好遥控有失控保护 设置一下呗
可以是可以,只是通道不多够吧,只有三个通道使用,如果你设置定高,定点和返航后,后面你想上云台通道就不够了
枫栎 发表于 2017-10-1 14:35 static/image/common/back.gif
可以是可以,只是通道不多够吧,只有三个通道使用,如果你设置定高,定点和返航后,后面你想上云台通道就不 ...
现在就练手,不航拍,定高,定点,自动返航这些功能不耽误就行,有人告诉我换e7的7通道接收不带自稳的,但我没找到哪有?
y河蟹批发 发表于 2017-10-1 21:21 static/image/common/back.gif
现在就练手,不航拍,定高,定点,自动返航这些功能不耽误就行,有人告诉我换e7的7通道接收不带自稳的, ...
如果是新手,最好设置返航,定点或定高
枫栎 发表于 2017-10-4 08:56 static/image/common/back.gif
如果是新手,最好设置返航,定点或定高
这个控,四轴是可以的
