347查看 | 3回复
穿越机模拟器FPV Air2使用指南
发表于 2020-9-17 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天介绍的就是我一直当做训练用穿越机模拟器使用的FPV Air2。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 3163
之前尝试过liftoff,hotprop,DCL和其他一些模拟器,总感觉飞起来很奇怪,FPV Air2 算是非常接近真机手感的一款模拟器,价格也很合适,Steam平台售价22元。当然也有别的更好的模拟器,不过我感觉还是这个比较适合推广用,价格也相当亲民了,22恐怕也就买一副桨的价钱了。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 4715
FPV Air2 是在Steam游戏平台上面发布的,安装这个模拟器需要先安装Steam游戏平台,如何安装Steam大家可以看另外一篇安装教程。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 4602
安装FPV Air2 需要64位系统,烦请大家下载之前检查一下自己的电脑,是否是64位。桌面用右键点击我的电脑,选择属性,在弹出的页面查看系统类型,确认系统版本。
FPV Air2 安装和设置教程
在任务栏双击这个Steam的图标,或者直接打开Steam
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 4562
点击商店
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 3925
右边上面这个搜索框里面,输入FPV Air2
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 775
出来的第一个就是我们要买的游戏模拟器
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 1606
或者直接回车也可以,点击上面的这个FPV Air2
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 554
进入这个模拟器的介绍页面
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 7943
点击添加到购物车,剩下的一些程序扩展包,以后需要了再买
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 6387
然后上面找一下自己的购物车,选择为自己购买
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 8350
支付方式可以选择自己喜欢的
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 9665
跳转付钱,也算是支持正版了
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 346
付完钱了以后,可以点击这个库
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 7955
这里可以看到你已经买了的模拟器
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 1379
点击安装
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 5480
一般都保持默认安装位置,点击这个下一步
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 729
耐心等待进度条走完
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 7400
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 5424
耐心的等待……进度条,进度条它……
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 2770
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 2328
好了可以点击开始了
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 6459
程序提示正在启动
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 2796
不管你是什么水平,一定要选择专业人才
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 1226
点击输入
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 362
首先需要进行遥控器校准,注意,通常来说使用OpenTX系统的遥控器,都可以直接使用USB数据线连接电脑,不需要使用加密狗,只要你的控集成了HID游戏手柄驱动的都可以。也可以通过插上飞控当无线接收机,无线连接电脑控制模拟器。
直接使用USB线连接电脑,不需要加密狗,测试通过的遥控器有,Frsky X9D,Jumper T12。
飞控当加密狗实现无线模拟器,详情参考
人机交互界面-摇杆支持
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 7856
首先插上你的遥控器或者飞机,如果软件检查到了输入的设备,就会显示在最上面
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 3372
如果最上面没有显示,说明你的输入设备有问题,需要排查一下。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 9353
这里已经识别出我的Frsky X9D遥控器
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 4844
动一下摇杆,可以看到左边的进度条在移动
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 6917
找出每个摇杆比如只动油门,会看到对应油门的axis轴序号进度条在动,在对应的摇杆位置上面,选择对应的序号,比如红圈对应的是油门通道
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 4820
横滚通道
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 1022
方向通道
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 9149
俯仰通道
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 8461
全部选好以后,点击图中红色的校准范围,摇动两个摇杆到上下左右的极限位置,摇个几圈就可以了。这个时候我们的摇杆就校准完成了。
摇动摇杆,确认一下自己的摇杆是否和屏幕显示一致,如果有反向啥的可以点击输入界面右下角灰色区域的行程反向,来使得摇杆和屏幕显示一致。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 5454
配置里面设定的是rate值,这里可以看到rate值是和bf的设定界面一样的
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 6923
选项页面可以设定摄像头角度,是否有洗桨效果,音量等。
其中建议将音量关到零,因为你比赛的时候也是听不到桨的声音的,所以模拟器里的音量也得关了。
剩下一个重要的就是“时间的流逝”,这个是用来调整模拟器运行时间的,100%为正常速度,如果初学者的话,可以调整成85%,比较容易控制,相当于开挂了。如果是高手想跟手的话,就把这个调整成120%,飞机极度跟手,当然也很难控制了
其余一些洗桨效果,DVR效果,视野扭曲这些,看喜好随便调整了
如果你的电脑配置和我一样比较渣,记得打开最大帧速率选项,减少特效,保持视频流畅。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 66
物理页面是设定一下模拟的参数,直接使用专业人才的预设就可以了,当然也可以自己调整一下,或者直接体验右边的SPEC参数(就是直接把电机推力调到顶)。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 7442
预设的赛道已经够我们飞的了,初学者可以从第二个赛道beginner practice,最简单的8字绕门开始练习。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 3668
对于竞速来说,预设的赛道有三连门,旋转门三连门,上穿下进立体门,连续空翻门,连续S弯,折转掉头门等等比赛常见的障碍,对于训练来说相当丰富了,这点上是完全秒杀freerider和liftoff的。
如果对这个模拟器还满意的话,还可以购买夜赛的LED赛道,和地图编辑器,就可以根据比赛的赛道编辑模拟器来练习了。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 8797
地图编辑器需要额外购买,使用起来简单方便,同样可以生成路点。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 8857
飞行过程中,模拟器会提示你下一个需要过门的地方,用红色小方框标识出来,也可以保留幽灵模式,幽灵是你飞的最快的一次记录,就像上图中前面的那架穿越机,等于不断的在挑战自己的最快记录。
炸机不能复飞的话,按空格键重置飞机
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 3542
如果模拟器还玩的比较开心,可以下载bando的扩展包,用来飞废弃大楼花飞啥的地图,来练习自由飞的动作。
穿越机模拟器FPV Air2使用指南 穿越机,飞控,电机,遥控器,模拟器 作者:fIsKGp 5124
22块钱的售价,算是比较便宜了(连一个二手电机都要卖35一个哈哈),一套扩展包包括夜间赛道,自由飞,加地图编辑器打包74元,相当于一套liftoff的售价,性价比上面还是很不错的,推荐大家尝试一下。
发表于 2020-9-18 06:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,x9d不使用加密狗是用教练线直接插电脑的音频口吗,控要调成ppm模式对吗
发表于 2020-9-18 08:57:22 | 显示全部楼层
写的很详细, 学习了
发表于 2020-9-24 12:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
站长推荐上一条 /3 下一条
