活动倒计时:2020年第八期免费送模型-转帖大赛,有大奖!
227查看 | 2回复
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+
发表于 2020-7-27 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模吧拍卖
首先,非常感谢模吧的评测活动,让愚弟抽中了Frsky archer M+ 接受机的测试,有一种被翻牌子的感觉。
扯淡的事情 不说了 直接进入正题(第一次做测评,模友们可劲批,这样我才能进步)。
顺丰直接寄到公司了,憋不住了先来下【拆封】测评
A、拆封
1、没有图,聊个毛(直接上图)
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 7401
1、顺丰物流 还是很给力的 被“翻牌子”后 很快就寄到了,
2、由于接收机是非常迷你的所以 没有什么高大上的包装,(无所谓,包装不重要)
3、说明书是英文的,Frsky 厂家们 可以不可以把说明书弄一份中文版本的,知道frsky 产品国际化的战略,可能不能打印两份中英两版
等我今天下午的时候翻译一个版本吧
4、拿到手之后,情不自禁的说了一句 握草 太小了 ,我的方格纸1个小格子的边长是5毫米,反正就是小,看看我放在键盘上的对比; 还很轻,官方说1g 反正拿在手里无感觉,就这个尺寸,这个重量 几乎是无感的存在,放在牙签机上很轻松,感觉此款产品的定位就是 放在小机机上的
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 9558
B、焊接
1、电烙铁加温到380度,先给接收机触点和导线着锡,这样方便焊接,因为我用的烙铁头是刀头,所以焊接的时候 需要在先把锡抹在刀尖的位置,方便操作。
2、注意此款接收机的电压范围是3.5V~10V ,接下来焊接黑色线焊接负极,红色线焊接正极,黄色线焊接S.port信号 ,白色的线接入Sbus(下面有连接图)
3、注意,因为接收机比较小,最好用锥型的烙铁头焊接,焊接完要确认正负极有没有短路,(我第一次焊接短路(就一根头发丝细的飞线导致的) 烧掉过飞控 不可大意)
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 4825
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 2841
因为我用的飞控是F7 飞控,所以组串口(UART)都自带反相器,那么S.port 可以直接接在TX 引脚上,F3飞控 和F7飞控一样,F4飞控则需要开启软串口(具体去B站搜索一下 s.port 作者:鹦鹉百公里 就行了)
以上就是 我飞控和接收机的连接线路方式,
5、要在BF地面站端口界面打开 sbus 所焊接的串口 RX2 (我的),那么就需要从RX2 把串行数字接收机的开关打开, S.port 所焊接的TX4 串口 打开遥测输出smartport 选项,
在配置页面,接收机选项选择【串行数字接收机】,【Sbus接收机协议】,其他功能里打【开遥测输出】
介绍一下,Archer M+ 接收机背面有个 inverted S.port ,这个接口可以直接焊接在 TX 或者 RX 串口上(网上说啥的都有,也有大神接在了RX串口上,也有大神接在了TX串口上)
其实我不太推荐模友们,用这个接口,因为这一个接口包含了 遥测信号,还包括了 遥控控制信号,会给飞控的主控芯片增加计算逻辑,多少会有写延时(反应迟钝的)不过,非大神用户应该无感。
C、对频
1、把遥控器内置发射器刷到最新固件,去睿思凯官网下载对应的遥控器内置发射机的最新固件版本,下载下来解压,得到一个后缀名为.frsk的文件,放到遥控器的内存卡里【firmware】文件夹里,2、开机长按menu(菜单)按键,然后找到内存开的这个目录,点击升级即可
3、给遥控器建立一个模型,选择【ACCESS】协议,
4、升级后按住 接收机的Bind按钮 上电,此时接收机的【红灯】【绿灯常亮,不过绿色的灯不怎么明显
5、在遥控器上选择【Register】(注册),此时就会发现这款接收机 直接按enter 即可。
6、接收机断电,然后在遥控器里 Receiver 1(1号接收机) 选择bind 对频,然后就看到OK 了 表示对频成功。
具体看下图 :
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 4450
D、遥测数据
1、期初的遥测数据 只有
  • rssi      87dp
  • rxbt     4.9V
  • A2      3.8V
  • FLR      0%
2、当马达转动了大概3分钟左右的样子,遥控器开始显示了遥测数据
  • Rssi       88db【信号强度指示】
  • Rxbt      4.9V 【接收机电压】
  • A2        3.8V 【飞机单片电芯电压】
  • FLR       0%  【不知道是啥】
  • Alt        0.0m【高度】
  • Tmp1    20015℃【也不知道是啥温度】
  • Vfas      7.39V【电池总电压】
  • Fuel      865%【不知道是干啥的】
  • Curr      19.9A【电流】
  • 应该还是可以显示更多的...
看图说话
【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:chimaer 1756
好了 小螺丝拧巴拧巴 把飞机装上  你该飞翔了。北京全城禁非,这能难得到我吗?...出京,驾~,驾~,驾~,驾~ 到了 谁知道哪里的郊区
E、总结
1、小巧,轻薄,无感存在
2、装机方便
3、功能强大,具有S.port和F.port, 适用于F3 F4 F7 飞控
4、距离实测1200米 无压力,环境 一片苞米地,国道 追车 ,嗖嗖的。。此处省去好多个字
5、我sbus实测是16通道,遥控器开启了24 还是不行 是不是 需要接收机后期固件版本更新呢 ?
6、根据售价情况来看,还是很有竞争力的,毕竟这么小 功能还齐全。7、这款接收机 我使用双面泡沫胶固定到机架上的,要是出厂能带一个 固定座,就好了
8、飞机的绿灯,不是特别亮。别的就没啥毛病了,
9、单天线的设计,心理作用吧,更倾向于双天线的设计
F、飞行视频bilibili 上传好慢呀,等着吧,狗坏了,所以用图传录的 ,视频有点渣渣
我是用的mark4 5寸机架, 飞控用的是JHEMCUF7 BT 版本的飞控(串口够多) 电调用的 海科30A的,反正就是杂配
要说反应灵敏度上,感觉 我还是没有测试的特别透彻,不敢妄加评论,客观说 没有感觉到延时,我实际飞行的最远距离就是用我的另一款inav 的飞机,带上这个接收机 拉距1200米,依然没有问题。很是不错,要是有2根天线是不是会更好,我计划 有时间换一根铜管天线试试,看看会不会更好。
G、测试完毕
试,非常感谢模吧 “翻牌子” 北京禁非,周六上班,周日才离京飞了一大圈 ,评测晚了,真实非常抱歉。
也非常感谢frsky 提供的archer m+ 接收机,frsky 很不错。不可多得的国产优品。加油 看好
评分
参与人数 1牛币 +5 收起 理由
tina + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-7-28 09:18:25 | 显示全部楼层
迷你接收机确实很迷你,这样很减重啊【 测评】Frsky 睿思凯 迷你接收机ARCHER M+ FRSKY,接收机,模吧,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY,FRSKY, 作者:小兔子 4825 ,期待后续测评
模吧商城试运行!
