10216查看 | 23回复
【开箱】思翼科技FT24遥控器
发表于 2020-8-9 13:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
​今年的618当天,专注于无人机遥控图传数据链路系统
的思翼科技推出了新一代的航模遥控器——FT24
FT24是基于思翼科技积累多年的工业级无线电射频技术、
面向航模用户倾力打造的一款超远距离、高速稳定、
可玩性极强的航模遥控器。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 2844
新控预售价499元,
分享宣传图到朋友圈后更可享受8.5折优惠,
到手只需424.15元。
额,所以XT32又买亏了??
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 1474
FT24拥有丰富的功能,中英文菜单、外置高频头、
无线升级接收机等,最重要的是,
思翼官方宣称最大遥控距离可达15KM
你没看错,是15公里。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 5564
当年XT32遥控宣称最大遥控距离三公里,
而实测四公里以上都没问题,
所以现在宣称距离达15公里,
也是思翼对自身实力的自信。
超远的距离,超低的价格,
那还等什么?马上下单。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 2169
经过一个多月的等待,它终于来了!
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 6963
1
外观
FT24整体外表呈黑色,
摇杆边沿和开关则是采用的银白配色,
简单且协调。
正面上方排布着思翼的logo、两个旋钮、
五个三段开关和一个自回弹开关。
中间是遥控开关、挂带孔、喇叭、摇杆和6个微调开关。
一般摇杆最多只需要搭配四个微调,
这里多了两个微调有什么用呢?
其实这些微调均可以自定义,
也就是说哪个通道想安排微调都可以实现,
方便一些特殊场景使用。
遥控开关中有一颗状态灯,
通过颜色和闪烁情况提示遥控状态。
下方为一块2.8寸的高亮彩色液晶屏,
液晶屏不支持触屏,使用按键操作。
按键的排布和作用与x9d的按键比较类似。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 1077
但是,把控的特点都印在屏幕旁边是什么蜜汁操作。。。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 2992
手握遥控,手感还行。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 9575
遥控背面上方为外置高频头接口,
可放置R9M、黑羊等高频头,
这回思翼终于跟上潮流了。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 9599
中间是一个PPM/模拟器接口,和一个DATA数据接口。
DATA数据接口尺寸采用的和大疆天空端相同的
8pin jst GHR-08V-S接口,
据思翼方面称可以拓展蓝牙模块,
具体功能后面再进行介绍。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 7724
下方为是一个75x58x20mm的电池仓,
最高供电电压为8.4V。
可使用两节18650电池或一块2S电池(平衡头供电)。
注意18650只能用平头的,刚买的尖头18650装不了。。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 7234
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 5608
遥控底部有一个内存卡槽和一个misco USB接口。
这个内存卡槽我得吐槽一下,
旁边的缝隙太大,
一不注意,内存卡就直接掉进遥控器内部了。。。。。。。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 9034
Misco USB口支持遥控器调参、模拟器和数传功能。
FT24遥控自带加密狗,
可以直接通过数据线连接电脑练习模拟器;
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 4734
另外还支持数传功能,
不过思翼方面对此并没有介绍,
所以具体功能暂时还不清楚。
2
遥控系统
FT24遥控采用思翼自研的遥控系统,
因为它是闭源系统,
相比开源的opentx系统,
也许功能并不是特别丰富,
但经过思翼深度优化的系统,
其对用户操作、
新手的包容性是开源系统比不了的,
定制的中文菜单也更容易上手。
长期以来,
在穿越机圈子中都有着这样一个共识:
新手玩穿越就要用opentx,买睿某凯。
但是恕我直言,新手真的不适合用opentx!
有一段时间因为工作需要,
经常使用x9d遥控器,
而遇到的问题也是很恼火,
例如对不上频啊、
对上频没信号啊balabala,
一堆撒比问题,
更别说复杂的英文菜单。
有时候真想把控给砸了!
Opentx虽然功能很强大,
但是80%的人用不上它90%的功能,
很多时候用到的,
也只是“一个遥控开关,两个摇杆,四个三段开关”
仅此而已。
并且鉴于opentx复杂的功能和睿某凯 【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 4689 一般的优化,
说不定就变成了“新手劝退器”
思翼也好,其他品牌也好,
选择一个中文菜单、使用简单的遥控器,
会让你更加爱上航模运动。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 6620
咳咳,扯远了,
一不小心又喷了睿某凯一把,
继续回到正题。。。。
长按FT24的开关四秒开机。
开机后,屏幕首页中会显示遥控和机子的各种信息,
如电量、信号强度、模型信息等等。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 5552
点击MENU键进入菜单,
主菜单中有模型设置、系统设置、
接收机设置和拓展设置四个子菜单,
挑些独特的功能简单讲一下。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 2842
在系统设置中,
可对三段开关自定义语音,
自己想弄什么声音上去都可以,
比如各种模式的提示音,
有时候飞腻了,还可以放首歌听一下。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 6092
进入系统设置-端口设置,
将Mic USB 的设置改成模拟器,
然后可以用一根数据线愉快地玩模拟器了。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 9311
前面说到可以外置高频头,
在拓展设置-外置模块中进行设置。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 4936
FT24还支持一控多机和遥控接力功能,
这是思翼从植保无人机遥控中移植过来的功能。
不过暂时还没有测试过,
相信也是非常好玩的一个功能。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 6296
3
接收机
FT24有标准和mini型接收机,
mini型接收机除了没有PWM输出和USB接口,
以及体积很小外,
两者的其他性能基本接近。
我购买时选择的是标准型接收机,
因为它更适合用来飞固定翼。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 1596
标准型接收机中有USB口、UART口和电压回传接口。
USB口可以用来连接电脑升级接收机固件,
也可以通过它来单独供电,
不过usb口的电流一般都不大,可能带不动舵机,
最多用来测试。
【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 7790
UART口可以连接飞控端口,
配置Mavlink遥控回传,
以及实现数传功能。
是的!接收机还带有数传链路
通过遥控器拓展的蓝牙模块连接手机,
便可将数传信息回传至地面站实时显示。
不过思翼现在还没有推出蓝牙模块,
所以数传功能要如何使用,
让我们拭目以待。
至于Mavlink回传怎么用,请看下面视频:
(遥控为XT32)
4
实际测试
最后由于自身限制,
目前无法对FT24进行实际拉锯测试,
连装机试飞都做不到!
所以能不能15公里的最大遥控距离,
暂时不能去进行验证。
在这里先挖个坑,
以后有机会再来进行极限拉锯测试。。。。
在大楼内简单测试了一下,
隔了四层楼时,
rssi信号强度依然有20,
相信飞行效果也是很理想的。
5
小小的建议
思翼的XT32遥控器预售时,
我便购入且使用至今。
如今三年过去,
思翼也更加专注于植保无人机领域遥控链路的研发,
这次重新推出的航模系列遥控器,
想必也是一款很优秀的产品。
在等待了一个月后,
实际上手的体验也是非常棒的。
425的预售价格,
带来的是非常友好的用户交互和超远的遥控距离。
不过因为遥控系统是重新为FT24设计的,
所以有一些软件功能可能还没有优化地很好。
比如遥控开关上的指示灯,
它会根据rssi信号强度的变弱而开始闪烁,
信号越弱,闪烁地越快。
但是无论目视或者第一视角飞行,
都很难分出精力去关注指示灯的闪烁情况,
或许可以将指示灯和喇叭联系起来,
当信号弱时,
可以播放蜂鸣器提示音,
以提示信号变弱,
加强注意。
这个功能曾经也在XT32遥控器上提出过,
但是由于思翼转向了植保系列,
XT32遥控系统的升级工作就这样太监了。。。。。
所以希望思翼能采纳这个建议,
后期更新语音信号告警功能。
发表于 2020-8-24 08:56:12 | 显示全部楼层
极限竞速 发表于 2020-8-22 11:14
思翼官网有完整版说明书http://siyi.biz/cn/FT24/downloads/
謝謝您的幫忙~ 【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:dys0155 2893
发表于 2020-8-22 11:14:38 | 显示全部楼层
dys0155 发表于 2020-8-17 14:38
請問模擬器是怎麼接的? 我試過設定USB端口為模擬器, 直接接電腦沒反應,
也試過PPM/教練 孔接加密狗, 也一 ...
謝謝您的幫忙~  详情 回复 发表于 2020-8-24 08:56
 楼主| 发表于 2020-8-20 21:47:25 | 显示全部楼层
勤思改进使命必达 发表于 2020-8-20 11:22
工业级的遥控这家用过,挺稳定
我以前就是用他家的xt32的,飞过四公里远
匿名  发表于 2020-8-20 11:22:45
工业级的遥控这家用过,挺稳定
发表于 2020-8-9 19:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
我的还没发货,功能和稳定如果没问题的话,我觉得我的天9天七可以下课了。
发表于 2020-8-9 23:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
顶作者一个!
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:42:52 | 显示全部楼层
dys0155 发表于 2020-8-9 19:10
我的还没发货,功能和稳定如果没问题的话,我觉得我的天9天七可以下课了。 ...
快了,这周应该就全部发货了
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:43:38 | 显示全部楼层
直接从公众号复制过来的照片好像看不了
 楼主| 发表于 2020-8-10 08:45:37 | 显示全部楼层
罗非沂 发表于 2020-8-10 08:43
直接从公众号复制过来的照片好像看不了
噢,能看
发表于 2020-8-10 09:36:52 | 显示全部楼层
你当个托,夸自己的产品这个可以接受,但是你没必要黑睿斯凯的品牌.这样显得你很幼稚【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:鹏哥来看看 1130
 楼主| 发表于 2020-8-10 10:32:21 | 显示全部楼层
鹏哥来看看 发表于 2020-8-10 09:36
你当个托,夸自己的产品这个可以接受,但是你没必要黑睿斯凯的品牌.这样显得你很幼稚 ...
第一,我不是托,这是我花钱买的控。
第二,我说的这些问题都是有存在的,如果是新手遇到了,确定他们能搞得定?当然,opentx也是有它的优点:可玩性很强,适合高手折腾,新手就算了。
对睿思凯的评价是我近一年来真实的使用感受,不吹不黑。如果某些言论你不赞同,那就当我是放了个屁吧。不引战,谢谢【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 4033
发表于 2020-8-10 16:55:48 | 显示全部楼层
15公里的距离很吸引我,期待楼主赶快测试
 楼主| 发表于 2020-8-10 17:53:47 | 显示全部楼层
我现在没法实测,前段时间吃土,飞机全卖出去了。
不过我以前是用的思翼XT32遥控,这款控宣称距离3公里,在农村的家里最远拉过4公里,若不是图传基本看不到了,或许还能再飞远一点。
所以我想这款控的实测距离也是比较理想的~目前只能期待其他购买的玩家来进行测试【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:罗非沂 6220
 楼主| 发表于 2020-8-11 08:30:29 | 显示全部楼层
是的 ,2.4G
发表于 2020-8-14 11:34:37 | 显示全部楼层
我買的遙控器收到了, 請問電池要如何充電?
陽春的包裝, 連說明書都沒有.
唉~ 廠商真是有心做好做大嗎?
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:38:45 | 显示全部楼层
陽春的包裝, 連說明書都沒有.
唉~ 廠商真是有心做好做大嗎? ...
它送的18650电池要另外买个充电器来充。有电子说明书,不过也挺简洁的
謝謝您的告知  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:37
 楼主| 发表于 2020-8-14 13:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 14:37:58 | 显示全部楼层
謝謝您的告知 【开箱】思翼科技FT24遥控器 无人机,穿越机,模型,固定翼,电池 作者:dys0155 7645
 楼主| 发表于 2020-8-14 14:48:13 | 显示全部楼层
快速入门手册:http://siyi.biz/uploads/soft/FT24/FT24%20Quick_Start_Guide_cn%20v1.0.pdf
真的很简单,看厂家后期会不会出个详细的说明书
請問模擬器是怎麼接的? 我試過設定USB端口為模擬器, 直接接電腦沒反應, 也試過PPM/教練 孔接加密狗, 也一樣沒反應. 用的是Freerider.  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:38
发表于 2020-8-17 14:38:02 | 显示全部楼层
真的很简单 ...
用的是Freerider.
 楼主| 发表于 2020-8-17 14:55:46 | 显示全部楼层
教练孔我没试过,但是我用USB线直连玩凤凰5是可以的,就是设定USB端口为模拟器。要不你换根线试试?
